Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 03.12.2009
Почему-то у меня нету Garmet Marker в модификаторах.. Или я не нашла? Или его надо отдельно установить? У меня Мах 9 .....
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Garment появится когда будет выделен сплайн
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Он активен (как уже сказали) при выделенном сплайне
Вроде уже пошло, как надо - но все равно ткань проходит в некоторых местах сквозь диван, а в углах - топорщится.. (чтобы лучше прилегала, я пыталась менять настройки ткани, но эти проблемы не решаются почему-то..) Уже и неудобно спрашивать, но - целый день сижу за этим диваном!!
На сайте c 25.01.2010
Добрый вечер! Кто поможет с такой проблемой при установке RealFlow 2012? Win 7 x64. Есть ли вообще крякнутые версии RealFlow5 или качать и не мучаться 4? Спасибо
На сайте c 11.08.2011
привет. в максе 13 проблема с выравниванием вертикалей. гни вручную ни при помощи кнопки не получается. относительно 1 стены ровно, относительно другой -наблюдается мелкое отклонение. кто сталкивался?или я чего не понимаю. в 2009 проблем не было...
На сайте c 27.05.2012
А есть хоткей который позволяет выделить сразу по бардюре, вместо долгого еденичного выделения?
И какой хоткей может создать полигон, если я выбрал просто 4 точки?
На сайте c 25.04.2012
Как после операции merge сделать объект самостоятельным? Т.е. что бы он не был привязан к файлу из которого объект был добавлен в сцену
На сайте c 10.06.2008
flur
при merge он и не будет привязан к исходной сцене, а "привязка" сохраняется про операции xRef file.
На сайте c 08.05.2008
Волгоград
Хочу уронить подушку на диван (реактором), реактор ронять не хочет, ругается, что слишком много вершин на подушке. Как быть?
На сайте c 27.12.2010
Account is banned
перестал работать скрол в максе, теперь при прокрутке ничего не происходит а при нажатии на скрол, вместо перемещения по осям у х выскакивает окно stoke not faund
На сайте c 04.12.2007
Kurbetka
попробовать н реактором, а FFD box-ом помять её сразу на диване. мне кажется, памяти, оперативы у тебя маловато.
HOT
попробуй починить макс через "установку и удаление программ". Втыкаешь удалить/заменить и там будут пункты:Modify, Repair, Delete.
Выбирай Repair, он восстановит повреждённые места, прежние удалить не должен.
На сайте c 15.01.2009
оттуда
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли где-то в 2012 версии макса кнопка "show last render"?
На сайте c 14.02.2008
NataliZ
если виреевским буфером пользуетесь то здесь, если стандартный смотрим картинку
Доброй ночи! Подскажите, как исправить проблему с RealFlow. Имеется два симулятора жидкости, но при экспорте в 3d max получается только один. Или тот или другой, но один. 3d max 2012
Спасибо
Волгоград
voverrr А сколько ж надо етой оперативки? У меня 4.
Kurbetka
четыре вроде не экстремально мало. по идее должно хватить. Может у реактора есть какие-то ограничения на количество полигонов? Не больше, например, сорока тыщ.
1. попробовать оптимизировать подушку.
2. ронять низкополигональную модель, а сглаживать турбосмузом уже после падения.
3. Deflector-ом поиграться.
привет. после пробулеана, произошло странное. окно перспектива в режиже реалистик показывает только каркас. странно...я уже все режимы потыкала. кто сталкивался в 13 максе?
На сайте c 07.08.2009
Питер
а без пробулина не реально обойтись?
так все, уже поздно. пробулеан все сделал.теперь надо решить проблему...
ОООооо все. прогон прошел. странно...
