Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 27.03.2008
Yura2000
лучше всего посмотрите какой алгоритм работы
На сайте c 14.04.2017
Самара
Добрый день! Почему-то не могу мышкой выделять объекты и вообще ни приблизиться ни отъехать, что-то нажала случайно,подскажите,пожалуйста. Только в виде топ. Как будто колесико на мышке заело, но в  виде топ всё работает.
пробел?
На сайте c 25.10.2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Все пушистые ковры, которые я скачивала, приносили апокалипсис в мою сцену. Они выглядят как огромные кусты, а сцена виснет намертво.  Сначала думала что так только в сцене, а при рендере будет норм. С 6 попытки комп смог мне показать как это видется, и опять куст! Хотя все кто скачивал модели, хвалили их. Подскажите, что делать?
На сайте c 03.05.2012
проверить, чтобы системные единицы совпадали. возможно, у вас сцена в см, а ковры в мм или наоборот
А как это можно посмотреть у ковра?
обычно создатели ковров это указывают или вкладывают скрин с настройками в архив. И обычно делают ковры в мм
так это выглядит если что
приложений не было. Если в мм, то где и как можно настроить под см?
а как выглядит вот это?
customize - unit setup
Про это я знаю, а сам ковер, есть возможность отрегулировать. Потому что я боюсь настройки света собьются
с ковром: измените число в lenght, scale в меньшую сторону (раз в десять меньше)
Ооо, он пришел в норму, по крайней мере в сцене. Спасибо! Но проблема с зависанием не решилась. Может, нужно еще какие-то параметры, подкрутить?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Jylvern, в свитке display уменьшите количество отображаемых волосков (например, 5%) - это облегчит работу вьюпорта (на шерсть при рендеринге это никак не влияет)
Спасибо большое!
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Люди добрые, помогите пожалуйста. Из вьюпорта пропал весь свет,ничего не видно и работать невозможно (внутри бокса комната, грани вывернуты)свет остался за пределами бокса,а внутри все затемнено. Менял разные настройки вьюпорта (standaty, high quality) - без результата. 3DS MAX 2018.
На сайте c 27.04.2010
Колыбель трех революций
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы отрендеренное изображение болталось во фрейм буфере до следующего рендера ?
Иначе говоря, изображение отрендерилось, я его сохранила, закрыла окно фрейм буфера. Если я его открываю - окно черное. Вот как сделать чтобы я его открыла -  а там последний рендер ?
В старых версиях макса это как то по умолчанию было...   VRAY!
На сайте c 22.04.2017
show vfb если ты в короне вкладка scane-general setings
Нет, vray.
Спасибо.
На сайте c 24.02.2017
Здравствуйте, такая беда стряслась, не хочет работать Target weld\ простой  Weld и даже Conect.
Не хотят они соединять точки разных элементов.
То есть, есть 2 (или более элементов ) сгруппировные вместе в оду группу и даже соединённые на веки Attach-ом
_3nGr27IcYk
То есть точки на одном элементе соединяются и слипаются без проблем, а с другим элементом нет.
и как можно выложить в ответ 3д макс файл?
На сайте c 28.07.2015
