Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 14.03.2009
Крит
Не знаю, что я там поковырял вроде заработало шустрей. мне кажется какая-то программная шляпа конфликт приложений. и сегодня вьюпорт крутится быстрей. Отключил GeForce Experience, поставил частоту для мышки ниже
На сайте c 18.12.2019
Ребят где можно поучиться правильной топологии? Вот вообще не понимаю как и что, вроде как то получается сделать, и на смузе практически не видно косяков, но если включить сетку то это ужас.
Есть хорошая книжка Topology_Workbook_by_William_Vaughan
В сети попадалась и в русском переводе
https://vk.com/doc73227365_525191822?hash=L0V1e90ZN1M0zzpOuizmbeLrKX59fym3EZBRdqDp37k&;dl=L4wmlTRTZJa0PM67bBbahBmIZBtJ28ToLzyNdw4kARc
>>Denis_21
>>ck_petya
Благо дарю!
Книжка полезная, но не совсем то что что мне нужно.
Помню раньше сидел на каком то англоязычном форуме посвященном чисто правильной топологии, там люди выкладывали  как делать те или иные простые и сложные вещи. Но это было очень дано и ссылка утеряна. Может кто то ,что то подобное помнит?
На сайте c 09.07.2021
Вопрос про UV развертку:
Важно ли, что бы UV шеллы одинаковых элементов модели находились рядом?
Считается ли правильно, расположение UV шеллов одинаковых элементов в разброску по всей площади развертки например как на фото ниже? (Это не моя развертка, скрин из видео)
Или например, не только одинаковые элементы модели, какая ни будь часть модели, например ручка двери состоящая из 5 элементов, нормально если UV шеллы будут разбросаны по всей развертке?
На сайте c 15.11.2023
Бан
06.09.2024 13:40:55
43block, не, не важно, хотя их можно группировать в "колоду" для экономии места + можно скейлить, но тут нюанс: в "колоде" они все будут ± одинаковы, разве что можно вращением слегка разнообразить, или каждому шеллу назначить свой материал, поэтому если важен рандом в текстуре, то вариант на скрине подходит, особенно если под сабстанс. но это верно только для текстурных юви, для лайтмапс шеллы нигде не должны пересекаться и не должно быть самопересечений, иначе при запекании вылезут артефакты
Крит
почему может не открываться файл старых версий?
2023 макс, не могу открыть старые файлы московские. 2016 открывает.
FBX открылся в 2023. Причем он не открывался, пока не поставил 2016 макс.
На сайте c 15.07.2013
сможете помочь, функция cut не активируется
На сайте c 10.06.2008
Iva91, edit poly -> делаешь один блейд -> array. Главное размеры рассчитать, чтобы при размножении по кругу вершинки свелдить. Ну и у базовой формы надо сегментов дать в соответствии, чтобы все соединить аккуратно.
На сайте c 15.11.2016
Всем привет.
Сломалась система координат в сцене. Во первых, точка ноль, если мерджить в сцену через файл-импорт, когда обычно на 0-0-0, то теперь это какие страшные цифры очень далёкие от нуля по координатам. Во вторых, если кидаю геометрию из скечапа, например, то стены встают верх тормашками и всю мебель словно вытряхнули из коробки- раскидана как кубики где попало.
Не охото в новую сцену всё это перемещать, мб есть какой-то способ починить?)
На сайте c 21.11.2023
Цитата Conejoxiv:
Всем привет.
а если сделать не мердж,а импорт? ну или копи-пасте, с одного макса вдругой?
На сайте c 06.12.2017
г. Екатеринбург
Добрый день, подскажите может кто знает. Можно ли как-то в максе редактировать параметры большого количества текстовых объектов, по типу light listener, в котором можно сразу у множества объектов редактировать яркость света и т.д. Или Может быть кто-то знает какой-нибудь объект который создает сетку из текстовых объектов чтобы можно было в каждой ячейке текста или на пересечении сетки писать свой текст?
На фото пример, много текстовых объектов < 190 нужно в каждом разный текст, в ручную долго писать, и если все время это делать то можно сойти с ума. Просто в одном текстовом объекте записать нельзя так как выравнивание будет неправильным.
На сайте c 19.02.2011
MaksiOk, ради интереса попробовал алгоритм - Excel - автозаполнение - копируем в Corel - задаем нужный формат - преобразвание в сплайн - импорт в макс - допиливание
Еще вариант, если не обязательно геометрией, можно текстурок наделать. Еще вариант - цифр всего 10, можно сделать их, и распределять их как то, например по сетке с привязкой.
г. Екатеринбург
alexfmos, Спасибо. Чет я не догадался до такого решения. Хотелось параметрически управлять текстом, но так тоже сойдет
На сайте c 08.11.2016
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!!! Пользуюсь Corona Render, знаю как вписать объект в фото с тенью, а как вписывать и улавливать световой поток на фото? Т.е. есть источник света, который должен падать на фото. Принцип тот же самый как с тенью, но только со светом. Знаю как это делается в Vray, но c Corona никак не разберусь. И вообще есть ли такая возможность. Спасибо.
На сайте c 05.05.2019
Здравствуйте.
Как в 3ds max уменьшить толщину объекта? Просто после сканирования есть не соответствие размерам, и нужно снять везде 5 мм толщины. Спасибо
На сайте c 05.04.2015
Цитата yuracom:
Здравствуйте.
В теории, модификатор Push может вам помочь
На сайте c 29.07.2018
Всем здравствуйте!
Я конкретно задолбалась, поэтому пишу сюда уже нет сил никаких!!!
Суть проблемы. ДЕЛАЮ АНИМАЦИЮ ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ.
Не получается прогнать автомобиль по сплайну, т.к. на участке сплайна есть движение задним ходом (заезд в гараж, парковка), и у меня авто в местах смены траектории РАЗВОРАЧИВЕТСЯ ПО СПЛАЙНУ на 180°, а мне надо, чтоб он поехал задом до следующего разворота и дальше уже не менял направление. Пляска с ключевыми кадрами ничего не дала, авто крутится как бешеное всё равно!!!
ПОМОГИТИИ-И-И-И, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Разверните его на 180 градусов в этом месте
