Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 10.01.2011
HOT
Вот какая ошибка на 9 максе. Практически такая же у 2010 макса.
Pe4K1N
лучше опиши когда, после чего вылет
хм. Сперва я думал вирус. Потому что подключал левый винт к компу для того чтобы отформатировать. В тот же день у мя лицензия на антивирус кончилась. Вообщем на следующий день не работала. Вот так. В интернете читал, что возможно из-за драйверов, но какие менять? Еще было предположение, что оперативка глючит. Но ведь и на 2 компе не пошла! Терь остается одно предположение, что макс на семерке не идет! Щас скачиваю 2011 макс. Если не пойдет придется хр ставить... Чего только не сделаешь ради любимого дела
На сайте c 27.12.2010
Account is banned
Pe4K1N
вот попробуй скачать и поустанавливать компоненты, если не поможет, я пас
http://terex.ucoz.ru/publ/skachat_nabor_programm_i_komponentov_dlja_igr_directx_x_live_nvidia_physx_i_t_p_x86_x64/1-1-0-14
HOT
Короч установил много всего. 9 не идет. Щас 2011 поставлю и посмотрю. Уж очень надеюсь что повезет.
Account is banned
подскажите как сделать чтобы 2009 макс читал файлы сохраненные в 2011?
поиск поюзать для разнообразия
обж фбх 3дс -експорт
Account is banned
Nightt
ничнго не нашел в поиске, поэтому и написал сюда
Наверно в инете найдется какой-нибудь конвертер, если другим способом никак.
На сайте c 31.10.2009
Подскажите, как наилучшим образом замоделить этот участок? Нужно что бы это было единое целое, выделяю две точки и жму connect - не хочет соединять точки вместе. Выделяю Edge и жму на Bridge - снова не соединяет. Подскажите как сделать?
Ура! Ребята у меня заработала!!! Теперь точно буду целыми днями в максе залипать
На сайте c 26.05.2007
Первым делом нужно удалить полигоны внутри угла - именно они мешают сделать Bridge. После удаления полигонов выделяем синие ребра
И делаем Bridge, оставшиеся 2 треугольных кусочка выделяем на уровне редактирования Border и закрываем при помощи Cap.
Либо, удалив внутренние полигоны, включаем уровень выделения Border, выделяются все ребра образующие этот угол, делаем Cap и потом коннектим угловые точки таким образом, чтобы образовать нужные нам полигоны. Те. Сначала 2 верхних угла, потом 2 нижних
На сайте c 23.11.2010
Пытаюсь через Material Editor присвоить простейшим объектам типа шара стандартный материал. Он вроде и присваивается, но на объектах в сцене не отображается и не меняется. Вместо этого постоянно отображается только Object Color. "Auto" у материала стоит, Manual тоже не помогает. Где нужно снять галочку, чтобы цвета отображались?
На сайте c 19.12.2010
Voy
кубик-рубик в материале нажми
Annic
Это уже пробовал - не помогает.
Скриншот вложил.
Что означают красные трапеции справа в Material Browser'е.?
Перепробовал всё, что мог. Материал объекту присваивается, но в сцене не отображается. Объекты отображаются цветом Object color.
На сайте c 04.07.2007
Voy
Убери галку
Mozart
Если правильно понимаю, "Override mtl" влияет на сам рэндеринг посредством V-Ray. Но у меня в установках "Default Scanline Renderer" и проблема не при рэндеринге, а во вьюпортах. Отображаются цвета объектов, а не присвоенные им материалы.
Voy
если не видно текстуры, то это из-за галочки real-world size
убери её в настройке текстуры и UVWmap
можно сразу в настройках макса, чтобы снова не приходилось с новыми материалами прделывать
