Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 05.02.2010
Всем добрый вечер!Вчера написал о своей проблеме с Asset Brouser,вообщем вылетает окно "Downoloaded content may be subject to use restrictions or license of site owner"?
На сайте c 29.11.2008
Belarus
Ewlad,
это он тебе намекает, что если будешь использовать скачанный контент, то может оказаться, что он (контент) защищен авторскими правами.
Спасибо!Попробую переустановить!
Belarus
Ewlad
А вот на переустановку он тебе как раз-таки не намекает. Да просто нажми ты в этом окошке [ОК] и работай на здоровье.
На сайте c 16.03.2008
Орск
logovo
либо сверху снизу выделить по тому же ребру и бридж(как вариант)
На сайте c 26.09.2009
Пермь
подскажите, как можно найти объект с отсутствующей картой. при рендере пишет, что ошибка, не может открыть hdri файл, а как объект его найти не знаю
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
jun-jun
попробуйте так....правый клик по мату, затем нажать Select By Material
Пермь
дак его и в слоте матэдита нет - фиг знает с каким объектом экспортнулся
На сайте c 26.09.2008
Это случайно не элеватор Моцарта? Посмотрите в настройках вирейя, в разделе окружение Environment - может там он.
Пермь
неа, это точно с каким то объектом пришло, а можно ли вообще выяснить какая карта к какому объекту не выделяя каждый в сцене, а?
На сайте c 02.04.2007
jun-jun
Это можно найти вот так.
Отсутствующая текстура будет отображаться черным квадратом.
Пермь
retir
от, спасибо, помогло +
На сайте c 25.09.2010
подскажите как в сущестующую сцену добавить новый объект??скажем я скачал модель автомобиля(там он в формате 3ds),и нужно засунуть ее в cцену с городом???Буду очень признателен)))
На сайте c 13.09.2009
Україна
.3ds "засовывайте" в сцену при помощи команды import
.max "засовывайте" в сцену при помощи команды merge
Обе команды находятся во вкладке file
ЛеоТаксиль
в настройках рендера
в коммон ниже найдите assign render и там выберите врей
На сайте c 24.02.2010
Челябинск
Не подскажите, Vray камерой можно делать не перспективные рендеры? всмысле виды Top, Left, Front и так далее? А если нет, то как такой вид отрендерить можно?
famalata
совсем без перспективы не получится. Только можно сильно отъехать камерой, приблизить зумом и настроить клиппинг
рендери стандартной, но колор маппинг скорректируй
Вообщем у меня Autodesk 3ds Max Design 2009 32-bit
Я строю интерьер и нам нужно наложить текстуры и фактуры в интерьер. Я нажимаю, как и положено применить материал при включенной "шахмотной доске"(которую показали выше) ни какого результата.
Я пересмотрела все настройки которые-могли бы сбиться это и config/ driver и viewport configuration
и там у меня texture Correction заблокирована (серым горит и галочка)но когда я нажимаю сбросить все настройки галочка исчезает, но все-равно серое)
После всего этого я решила переустановить-переустановила со своего установочника, тот же результат.
Опять переустановила с другого установочника-бесполезно
Установила Autodesk 3ds Max 9 32-bit (просто не дизайн) и у меня ни один файл не открывае, говорит, что испорченные.
slonik-zlat
галочку real world size снимите
Да не в этом деле, сняла и галочку....нет материалов в сцене!!!!!
Читают эту тему: maryed_design
