Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 28.12.2007
Помогите пожалуйста-я видимо, что-то нажала случайно и у меня теперь при кликаньи правой кнопкой мыши на инструмент масштабирования, вращения или перемещения, не выходит окно с координатами по осям
Разрешение монитора меняли недавно? Или может меняли сам монитор? Один из вариантов - окно вылезает, но оно где-то за пределами монитора. Так бывает когда например стоит 2 монитора, потом один отсоединяют
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
подскажите название толи скрипта, толи плагина для создания сварного шва. никак не могу найти
пс. нашел welder2
На сайте c 20.07.2010
Всем привет, хочу поделится видео, которое помогает сэкономить уйму времени, если стоит задача просчета нескольких камер или сцен по-порядку.
https://www.youtube.com/watch?v=KWVQh-iqyLc&feature=youtu.be
Если видео вам помогло, поставте пожалуйсто лайк.
На сайте c 25.04.2012
Разрешение монитора не меняла. Изменения произошли во время работы, при открытом максе-почему-то просто перестали вылазить эти окна. Нет никакой горячей клавиши для их включения/выключения?
На сайте c 29.11.2009
Доброго времени суток!
Подскажите пожайлуста,при рендере на тёмном участке пола сверху какая-то белая плёнка,что это такое и как можно с этим справиться?Как можно настроить матерьял(который на двери)что бы у него не былая такая грубая текстура?
Заранее спасибо!
На сайте c 18.07.2012
Тамбов
ДжуЛЛ
На счет дерева. Попробуй масштабировать текстуру. Выделяешь объект, далее переходишь на вкладку Modify, там в Parameters есть длина ширина, это для материала.
Тамбов
А у меня вот что. Пытаюсь настроить рендер. До этого картинка получалась засвеченная. Я по кнопкам вирея тыкала и теперь добилась того, что окно при рендере никак не меняется. Не бегает этот квадратик. А сама визуализация ползет, но очень, очень медленно. Куда делся квадратик? Так сложно наблюдать.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
бамп уменьши на материале дверей
ДжуЛЛ
Пробывала не получается.
он у меня стоял 30,сделала 12 та же картина
А он у вас один был до того как совсем пропал?)))
На сайте c 31.05.2012
Одесса
Лучшего места для своего вопроса не нашёл: мах9 и мах 2009 это одно и тоже?
Не нашёл однозначного ответа ни в поиске ни на офсайте .
Да уж, я ржал 5 мин. после прочтения... сори.
Ответ:
ДА
yrvutor
таки ви неправы вьюнош, это совершенно разные версии, и между ними еще даже одна есть
не несите околесицу, если не знаете правильно ответа, а то я могу и рассердиться
Тамбов
Да, один.
Спасибо всем за внимание. Я свою проблему решила. Оказывается надо было галочку в нужном месте поставить, чтобы за рендером наблюдать.
На сайте c 24.12.2010
Такая проблема в Max 2011. При работе с Editable Poly инструментом Connect получающиеся линии не изменяют положение когда я кручу бегунки "коннекта". Их положение меняется только после того как я отпускаю кнопку мыши. Т.е. ситуация как если бы была нажата кнопка "Disable viewport". Как сделать чтобы изменения настроек отображались в реальном времени. Спасибо
На сайте c 28.08.2009
Ребята, помоги плизз, сил моих больше нет, гармент не дает сделать швы ругается, что нужно сделать понять не могу( выдает окно "seamed splines lengths within tolerance"
На сайте c 14.02.2008
jul-up
Для швов разной длинны необходимо увеличить параметр Seam tolerance
ternal-stanislav
))) спасибо, голова моя бестолковая))
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
привет. на полу от солнца слишком яркое пятно, так что ламинат почти белесый. уже мульплаер у солнца почти на минимум поставила(он в привязке скай и сан) но разницы вообще никакой нет. что можно еще сделать?
Одесса
какая камера? какой фреймбуффер? какая гамма? какие настройки вирея?
Казахстан
вирей физ камера. гамма 2.2 настройки-скрины пока не могу...
Читают эту тему: Dogeva
