новости рендера - а гиде текстуры?
На сайте c 18.03.2008
немного удивлюясь - что происходит-та? на картинке видно - текстура назначена, а на рендере фигня?
заранее извиняюсь если тема повторна, как ее искать не представляю
На сайте c 07.10.2010
Минск
Текстура в свитке мэпс в слоти диффуз подключена? Всмысле галочка стоит?
На сайте c 17.01.2011
попробуйте...если текстура наложена на активный полигон, переименуйте его повторно текстурировав.
пришлось отсоединить полигон....заработало...но что это было??
иногда бывает что программа так полигоны текстурирует.
просто при наложении текстур лучше каждому новому материалу назначить своё имя, тогда будет всё нормально.
На сайте c 20.08.2010
что то с размерами может быть или с путями к текстурам
На сайте c 28.03.2008
Я извинияюсь своей безграмотности. У меня в 2010 максе та же фигня. А что значит отсоединить полигон? Я обычно спасаюсь, ставлю tiling где-то порядка 0,05. Тогда нормально получается. В 2008 максе такого не было
GalinaK
нужно выделить требуемый полигон и сделать detach в свитке права, но честно говоря, это не выход, не пойму в чем проблема
На сайте c 16.10.2008
а может надо увв_мап модификатор использовать? с увв такого не бывает.....
размер карты настроить в модификаторе, оси покрутить...
Р@М@ШК@
а может надо обратить внимание, что на картинке он назначен? к тому же как это влияет на неправльную передачу карты при рендере?
На сайте c 16.03.2008
Орск
А может попробовать каждому полику(ам) задать свой ID и посмотреть что получится
usov.80
заданы,
похоже тема архи бесполезна
