Ножки кровати
На сайте c 24.03.2019
Здравствуйте, нужно сделать вот такиеизгибы на раме кровати
можно какимто инструментом выдавить ето из бокса (ибо тело кровати из боксов уже готово) или надо сплайнами рисовать и потом бевел профайлом выдавливать?
п.с. сори за такой нубский вопрос
На сайте c 11.07.2017
Украина, Сумы
sweep profile как вариант
или ручками полигоны потаскать
или так, как угодно
Цитата bargestt:
Фи smiley-bad.gif Уж лучше удалить боковые полигоны и прицепить кап.
Украина, Сумы
Как вариант, тогда уж проще первым способом
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Вы это серьезно?
Экструд, это уже для ясель?
На сайте c 22.04.2017
Цитата Зондер:
Вы это серьезно?
каждый когда-то кнопку экструда не мог найти.
На сайте c 02.03.2016
Выкладываю процесс создания, как  можно сделать  просто из бокса выделяя грани, используя чамфер и дальше двигая грани или вертексы путем выделения.Так же можно в конце добавить модификатор турбосмуф, по желанию или добавить еще граней.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Я с этой кнопкой 3d невинности лишился... И похоже это любовь на всю жизньsmiley-smile.gif
Как я понял свит ето почти тоже что и бевел профай, попробую если в ручную не смогу норм сделать, спасибо
Цитата Зондер:
Вы это серьезно?
пробовал сделать екструдом и чампфером, но не получалось, можна хотябы в текстовом варианте алгоритм написать?
Спасибо!) буду пробовать, правда думаю с турбосмузом будет чутка перебор, но надо смотреть на практике)
4ydoSaxap, так хорошо начали и в итоге накрутили дикий чамфер.
Коллеги Вы все совершаете одну ошибку с сильным уплотнением сетки. Я не знаю, какие Вы уроки смотрите. Но это нерационально.
Сетка со стеком:
Вблизи:
И по факту как примерно будет. Даже моя топология может быть избыточной.
РЕГИОН 13
в учебнике третьего макса вообще ни слова о полигональном моделировании. Все на сплайнах и модифаях. И кнопочка экструда самая первая, практически, в блоке необходимого набора модификаторов.
Буду выглядеть раздувателем "чайниковых" тем, но куда проще то?
Создаем сплайн, экструдим, переводим в полигональный режим, выделенное чампферим.
не спорю, я на 3 использовал, можно на 2чу чамфер. Зависит от желания. Кому как, так то это не много.
На сайте c 22.11.2007
Допускаю, что с "изгибами" на раме разобрались, а ножки где?
на ножках тоже самое, просто на етом кадре изгиб лучше видно)
На сайте c 12.02.2013
Как вариант:
На сайте c 13.05.2014
Нормальный вариант. Сам так делаю.
Нет смысла оверчамферить углы, если и с х1 чамфером разницы не будет видно. (Для этого бы еще взвесить нормали, вроде в 2020 в чамфере завезли эту функцию?)
Как и нет смысла нарезать "плоский" хардсёрфейс, который не будет подвергаться каким либо деформациям.
