Нубский вопрос по моделингу
На сайте c 27.02.2010
Привет,столкнулся с проблемой, нужно сделать стойку ресепшн, полукруглая,я ней ниша,
сделал основу lowpoly,накидываю turbosmooth,углы ниши скругляются, чет никак не разберусь, как сделать сетку,что бы углы не скруглялись
Что то я перетрудился видимо
На сайте c 12.02.2017
Занят на проекте
Приветствую! У вас стенка с нулевой толщиной. Вероятно в реальной модели всё же есть некоторая толщина материала) Примените модификатор Shell и добавьте необходимое количество рёбер.
Либо добавлять лупы, либо сразу сделать цилиндр с плотной сеткой, в котором вырезать отверстие.
На сайте c 10.03.2021
Ukraine
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
это не нубский вопрос. это один из классических траблов полимоделинга
На сайте c 05.04.2016
На сайте c 05.01.2014
Russia
Цитата telemix:
там  у него полей мало, поэтому будут косяки при сглаживании, поэтому инсетик бы и там отредактировать
верни поля, и сделай на удаленные inset небольшой, потом уже отредактируешь как показано на модельке выше. Но я боюсь если ты будешь на закруглении делать длинную диагональ, она даст косяк потом. Лучшим вариком скорее всего дать еще смута и на итерации спокойно вырезать нужную нишу
На сайте c 11.10.2007
online
запомните золотое правило - если при любых манипуляциях сетка в итоге выходит криво после сглаживания - в 99.9% случаях нужно увеличивать плотность сетки
На сайте c 17.10.2018
итата 3drj:
Или воспользоваться Quad Remesher. Предварительно изучив его настройки.
https://youtu.be/NV-tfyodz1U?list=PLnKVKLAAkY2JDupxq5wZXTCiOQIZ1zOKS
