technotron
Но PCL-Lines мало, если видеокарты со временем поставить для рендеринга GPU, то только 2 штуки полноценно заработают, всего 8x+8x+4x PCL-E lines
вот тут ошибка которую вы лично можете проверить уже сейчас если у вас есть хотя бы GTX1060-GTX1070.Для рендера не нужны ширина шины 8х и даже 4х - не нужна. При условии что используется PCIe v3!!!! Проверено лично мной на системе с 8 GTX 1070 в PCIe v3 x1.
берете вашу видюху, опять же при условии что она хотя бы 1060 - иначе не будет заметно вообще ничего, вставляете в PCIe x16 v3 Х16(проверяете через GPUz вот тут)
![](https://b5.3ddd.ru/media/images/tinymce_images/36230ac928c107577ffa9ee3ff34fd68.jpeg)
запускаете этот тестhttps://render.otoy.com/octanebench/
запоминаете результат. И переводите в биосе режим PCIe X1 v3 и снова запускаете тестhttps://render.otoy.com/octanebench/
и просто удивляетесь результату.
ну а ваши метания между железками мне вообще перестали быть понятны. Объясню исходя из того для чего может быть нужно новое железо:
вариант 1 - быстро рендрить процессором в corona - тут либо ryzen 9 либо dual CPU система без вариантов - но вы это не хотите.
вариант 2 - быстро рендрить на GPU в octane или fstorm - вы вообще выбираете между 11900 ES и 2697V3 - тоесть на GPU вам тоже не хочется рендрить. Потому что для рендера на GPU нужно оставить ваш системник и просто купить GTX 3090 без вариантов!
вариант 3 - посмотрим что вы написали "Двух-процессорный не рассматриваю, лишний расход электроэнергии, мне не для рендеринга система нужна, а для работы, крутить, вертеть, собирать сцены и монтировать видео"
про лишний расход электричества это просто смешно потому что пока вы не рендрите на двух CPU система(dual 2670v2) в простое или нагрузке на 1 cpu будет потреблять чуть чуть больше чем ваш fx83xx если он 95W и меньше если fx83xx 125W. ну а все остальные слова "а для работы, крутить, вертеть, собирать сцены" - для этой работы достаточно ВАШЕГО fx83xx.
И что вы пытаетесь собрать вообще не понятно если рендер ни на CPU ни на GPU вам не нужен...
Manax
Уперся в то что прилипает по деньгам еще и корпус E-ATX c кулерами ≈ 4000руб. Можно конечно в обычный приколхозить, но боюсь что без болгарки не справлюсь
болгарка точно не нужна - мне хватило простой, самой дешевой дрели и все-этого достаточно что бы высверлить заклепки. Причем хватило уже 4 раза на разных копеечных корпусах... Потому что тратить деньги на корпуса если у меня комплект материнка плюс два по 20 ядер CPU стоят 10900р - покупать корпуса просто глупопо моему-тоесть "новые" корпуса ничего не дадут лично мне.
И еще не понятно с блоком питания, питать от PSU от 6 pin PCIe как то стремно.
Сами катайцы в НЕКОТОРЫХ описаниях материнок об этом пишут. И это ЗАДОКУМЕНТИРОВАНАЯ фича потому что они убрали ограничители ключей и PCIe штекер входит в CPU2 разъем так что все ОК.
Думал через переходники. 4 на 8 pin. или 8 на 2x8pin.
а вот это не надо делать. Разве что вы сами руками соберете переходник из надежных кабелей, я когда первый раз(очень давно) брал dual CPU систему - так делал - лично руками обжал себе переходник для CPU2.Вот такой штукой.
![](https://b6.3ddd.ru/media/images/tinymce_images/ff2d9923942ce643f69e27a1bb613997.jpeg)
Но сейчас это не обязательно в случае с материнками из китая.
вот вам картинки которые объясняют что происходит с переходниками при длительной нагрузке на ПЛОХИХ кабелях.
![](https://b5.3ddd.ru/media/cache/sky_image_forum/images/tinymce_images/807462ea89e62f768cd2f3634661ea7f.jpeg)
![](https://b6.3ddd.ru/media/cache/sky_image_forum/images/tinymce_images/bd0c377995615bac720015f2bad506c9.jpeg)
![](https://b6.3ddd.ru/media/cache/sky_image_forum/images/tinymce_images/fbae5ac56628274212a281306524064b.jpeg)
А выдаст ли мой 500w залман по линии CPU нужную нагрузку.
это плохая идея его ТОЧНО не хватит
Если бы найти где то скрин с HWinfo c 2мя 2670v2 или 2680v2 под нагрузкой что бы посмотреть ампераж... НО что то не попадался.
Я лично делал замер для двух 2670V2 на материнке supermicro со встроеной gpu и 64gb RAM (теость в системе нет "лишнего" железа) через такую штуку
![](https://b5.3ddd.ru/media/images/tinymce_images/f9b6d7da3e4e69b647ae96f33a517b8c.jpeg)
потребление из розетки под нагрузкой теста AIDA со всеми пунктами
![](https://b6.3ddd.ru/media/cache/sky_image_forum/images/tinymce_images/c64bcd50d0f3ee3d99fb0a5c482baf11.jpeg)
сначала потребелние скачет до 490W-520W потом секунд через 40 прыгает между 440W-460W (думаю это процы чуть убирают турбобуст-во всяком случае я так себе "это" тогда "объяснил")
И не забывайте что обычные АТХ блоки с самым высоким сертификатом в ИДЕАЛЬНЫХ условиях выдают всего лишь 90% от заявленой мощности.
![](https://b6.3ddd.ru/media/cache/sky_image_forum/images/tinymce_images/ee33fa33ada35891378155dfa0053723.png)
Но никто же не покупает самые дорогие PSU мало кто даже GOLD покупает. Поэтому все все кто хочет рендрить на dual cpu или рендрить на GPU от 2070 или 3080 - просто купите себе самый простенький киловатник - к примеру.
![](https://b6.3ddd.ru/media/images/tinymce_images/e9d26c3ba1e815bef476ac9050ae32a3.jpeg)
это НАМНОГО проще и дешевле чем потом выяснять "а что же это у меня тут комп зависает\перезагружается" хотя по факту там просто не хватает питания или вообще этот недостаток питания приводит к деградации блока который уже установлен в систему и его перестает хватать и он сам начиает глючить.
