Нужен совет по моделированию
На сайте c 13.05.2013
Есть в наличии сплайн. Экструдом его выдавливаем и получаем плоский объект. Картинки ниже. Но нужен не плоский, а скругленный - выпуклый объект) Понятно, что можно погнать из бокса и мешсмузить. Но это время. Из сплайна преобразовать никак? В других прогах  - может мадбокс? В общем как быстрее и проще сделать вензель по заданному сплайну?
едит поли, выделяем грани нижние, говорим Crease до 1.0 в нюрмбсах.(поставил 0.29)
На сайте c 25.04.2008
вот уже, прям, ОРУ на макс, но он ничего не делает при слове Crease до 1.0...можно по-подробнее? мне, прям, интересно уже что Вы имели в виду!
это, наверное, как-той сверхновый макс??? попробовал в 2014 - нету такого
ТС
модификатор QuadifyMesh, значение подбирается опытным путем.
потом можно сделать всем полигонам OUTLINE (можно и не делать)
далее - шелл и сглаживание
Находится в edit edges. Таким образом нижние грани становятся острыми. Остальное скругляется всё.
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
Можно выделить верхние ребра и сделать на них Chamfer
Чамфер начнет себя вести "неприлично" в стыках).
Я сделал точно с такого-же квадратного профиля как на скрине у автора, навскидку. Там нужно коннектить горизонтальные ребра аккуратно. Да, и стыки тоже.
Ryazan
есть такое, тут уже зависит от конкретного случая, если нужно чуть-чуть, то можно. А для сглаживания тоже придется добавляеть ребер на верхней грани, с одним большим полигоном там все в какаху сгладится.
Этот способ не работает. У вашей модели есть поперечная сетка, при экструдировании из сплайна у верхнего и нижнего полигона этой сетки нет. Поэтому на crease модель просто не реагирует.
QuadifyMesh как раз разбивает на полигоны и что-то начинает получаться. Грани сгладить получилось, но сделать выпуклость в виде полусферы пока не выходит.
В вопросе у автора о качестве не говорится )). Пусть сам выбирает. Если на узор будет взгляд с перископа, то , конечно надо тянуть полики как в уроках.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Если нужно сделать быстро
Такого не может быть. У меня работает вроде.
Разве это не оно??:
Я бы уже сделал пока рисовал примерчики свои ))
Очень быстро и невесомо.Тренируйтесь работать с нюрмбсами.
На сайте c 13.02.2014
Dedora, тренируйте наблюдательность.
@s-jack  Bevel Profile Modifier
VladimirG - достаточно интересный вариант, но  не работает со стандартными аналогами булевых инструментов.
Ayfat, позволю себе усомниться в Ваших предположениях ( а то что это только предположения - можно к бабке не ходить).
Ryazan
Так у автора как раз проблема в том что сетка неравномерная, у него сверху один большой полигон без ребер. Рисунок большой - резать сетку долго. Вот и возник у человека вопрос как сделать быстро=)
Bevel там кстати натворит столько же "дел" сколько и chamfer
Пусть кидает болванку.Обязат найдется добрая душа, у которой есть немного времени свободного и сделает. Ибо обводить узор-долгое занятие.
Цитата Dedora:
Разве это не оно??:
Нет, это не оно ) Если бы у меня была такая правильная сетка, я бы здесь и вопросы не задавал. Верхний полигон также как и нижний не имеют edges, я же писал выше. Посмотрите на скрин и найдите отличия со своим объектом.
Ryazan
Дабы развеять сомнения:
Картинки в порядке: сплайн, сплайн+бевел профайл, сплайн+экструд+чамфер
Значит невозможно  никак кроме как плейнами рисовать. Жуем пельмени,которые до нас уже давно разжевали.
Almaty
moreeasy
все работает
VladimirG да,признаю -  не потрудился тщательно  исследоватьsmiley-pardon.gifНо вот что меня смущает:
И, кстати, зачем "булевая" прокладка, если Quadify Mesh присутствует в виде модификатора?
Ryazan
moreeasy, верно, при таком маленьком размере фаски и чамфер работает.
