Нужен совет по железу
На сайте c 15.01.2013
Название какое-то мутное, ну да ладно. Есть два с̶т̶у̶л̶а̶ компа, один на 4771, другой на 4790K, я думал что 790й мощнее, но при тестовом рендере на текучке и прогоне в бенче разница оказалось вообще не впечатляющей. Основная машина на 4771, я хотел пересобрать с другим камнем, у меня тут и памяти больше, и ссд стоит, но сейчас слегка задумался, а стоит ли оно того.  На сколько сильно увеличится производительность при разгоне? Можно ли вообще разогнать его на материнской плате http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/motherboards/842174/ ?а на http://www.dns-shop.ru/product/a7175c32a0a530b1/materinskaa-plata-gigabyte-ga-b85-hd3/и какой прирост можно получить если одну машину оформить как ноду
и
На сайте c 27.09.2006
Ну так на сайте corona и посмотрите: https://corona-renderer.com/benchmark/?cpu-type=4790k&;submit=Search
Мое мнение: не стоит того.
Так, ну хорошо, переделывать не стоит, а что про разгон и ноду
На сайте c 03.09.2009
Kyiv
Разгон на этом чипсете фиговый, максимальный прирост думаю 20% если камень выдержит. На IXBT пишут что камень греется до 100, но тут кому как повезло. Первые Haswell без скальпирования вообще не хотели нормально работать.
Если подключить нодой получите прирост на рендере те же 30-40%. Смотря как считать..
На мой взгляд больше зависит от того как подключена нода и откуда тянет ресурсы.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
ну так норм, что вам не нравится? разница между этими двумя процессорами примерно равна разнице в рендере, если считать парс сцены, которая не зависит от проца особо, то то на то и выходит. одинаковые процессоры с разной частотой, и одинаковый результат. хотите прирост - надо больше ядер при той же частоте. а с i7 особо не вытянуть. Макс это 4790к разогнать до 4.5, прирост будет 10 процентов примерно.
Ноду, конечно, использовать, она же уже есть)
то есть поделить изображение пополам и отрендерить отдельно будет быстрее?
Kalevan
Distributed render использовать - 2016 год на дворе как никак ;)
На сайте c 04.09.2016
Здравствуйте! Годится ли данная конфигурация для работы в...
1) Adobe After Effects и создания сложной анимации и видеомонтажа 2) Cinema4D 3) 3DSMax 4) Maya 5) Blender
Процессор: Intel Core i7-6950X 3.0 GHz Ten-Core LGA 2011-v3 Extreme Edition Processor
Материнская плата: Gigabyte GA-X99-Designare EX LGA 2011-3 ATX
Видеокарта:EVGA GeForce GTX 980 Ti Graphics Card
Оперативная память: Patriot 32GB Viper 4 DDR4 3200 MHz UDIMM
или посоветовайте пожалуйста нормальную конфигурацию ПК для работы с сложной графикой. Бюджет 3000-3500
Просто ты забыл добавить мнёв. Тогда сразу всё заработает.
На сайте c 31.03.2013
Чебоксары
mirziyod Вполне годится. Только памяти можно и побольше поставить, ну либо потом добавить.
Самое главное определиться с чипсетом, на котором будет основана вся система. 2011-3 уже изживает свой срок и в следующем году появится топовая 2066. На сколько необходимо вкладывать 2к$ в процессор и 500$ в материнку решать Вам.
Процессор: из игровых на сегодня топовый. Аналогов нет.
Материнская плата: в целом нормальная, я не особо в гигабайтах разбираюсь, потому что лет 15 пользуюсь продукцией Асус, которой полностью доволен.
Видеокарта: 980ти точно бы не брал, потому что 9хх серия уже все. Смотрите в сторону 10-ой серии. К примеру 1080 на уровне ти, стоит дешевле и потребляет меньше электричества. Вроде в январе обещают анонс 1080ти. Если так то, в феврале-марте появится у нас. Здесь я пришел к выводу, что надо смотреть по монитору. В разрешении fullHD и 1060 хватит, а под 4к еще ни одна карта не тянет. Есть полно обзоров в ютубе по производительности карт, смотрите-выбирайте. Поэтому целесобразность покупки 1080ти или Титана, весьма сомнительна. А 3,5к мониторы переходные.
Оперативная память: рекомендую скачать брошуру по материнской плате и посмотреть список поддерживаемой памяти. Бывает что разогнанная память с коробки может работать не на максимальных частотах или с другими таймингами.
Не увидел.
Блок питание какой? Если еще не определились, то смотрите что бы была сертификация бронза и выше. У бронзы 80% КПД под нагрузкой, у остальных выше. Мне нравится фирма Seasonic, очень давно ими пользуюсь вообще нареканий нет.
Винчестер? Под систему ставьте SSD. Очень хорошие цена/качество Samsung серии Pro.
Если б я брал, то покупал бы систему на 1151, с процессором 6700к. Вложился бы в 500$. По производительности примерно в два раза ниже, но летом бы скинул за 300, добавил бы и взял топовую на 2066. Так получится запас в 3-4 года.
