Нужна консультация по баннеру
На сайте c 27.03.2014
Харьков
Всем доброго времени суток!
Нужно сделать два баннера размерами 7600*6000 и 18200*6000 {#emotions_dlg.wacko}
Отрисовать нужно старый корабль ( на большой стороне борт, на маленькой нос)
Выглядеть будет примерно так:
Задумал делать всю эту прелесть в кореле, но уперся в текстуры дерева...
Кто может посоветовать, как текстурировать доски корабля деревом, а не заливками ?
Тексутры досок в jpg нашел, но боюсь потери качества или непомерно большого размера макета. {#emotions_dlg.sorry}
Есть ли в сети векторные текстуры досок для корела ?
PS: Может есть смысл не делать в кореле, а применить другой редактор ? Думал отрендерить всё это дело. Есть ли в этом смысл, или лучше таки вектор ?
Харьков
Благодарю! Буду тестить =)
Может есть еще варианты ?
На сайте c 18.10.2011
еще варианты: "стоки"
Харьков
Пасиб! Буду искать "халявные" {#emotions_dlg.biggrin}
На сайте c 16.03.2010
Одесса
Я недавно делал баннер по длине 13 метров (на 3 стены)  высотой 2,6метров  , мне рекламщики сказали искать картинки  в том же гугле но не менее 4мРх   и этого оказалось достаточно .  вот гляньте- по поему есть из чего выбрать
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE +%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=K0eIU5DHGKTg4QTK4ID4Bg&sqi=2&ved=0CCgQsAQ&biw=1280&bih=925#q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&tbm=isch&tbs=isz:lt,islt:4mp&imgdii=_
На сайте c 21.02.2007
На такой размер в любом случае печать будет с минимальным dpi, подозреваю 12-36 где-то. Поэтому изначальный размер фото не очень принципиален, хоть 20 мегапикселей, хоть 4, все равно вблизи на печати будет размыто. Поэтому целесообразней использовать векторные заливки. На allday можно порыться, вроде было много деревянных фактур в векторе. Ну или как сказали встроенную заливку пользовать, хотя она вроде не такая красивая.
На сайте c 25.06.2011
ХМАО НВ
есть вариант загнать текстуру дерева (jpg) в форму при помощи эфекта PowerClip
http://b.3ddd.ru/media/tinymce_images/deyn32/00000012.png " src="http://b.3ddd.ru/media/tinymce_images/deyn32/00000012.png" alt="tt" height="821" width="770" />
я показал примитивно, но можно обыграть текстурируя отдельные детали
