Нужна ли замена термопасты в видеокарте?
На сайте c 14.02.2010
Приветствую уважаемых знатоков и интересующихся.
Задумался о замене термопасты в своей 1070. К слову работает она уже 4 года без замены.
Почитав интернетов нашел немало мнений знающих людей о том что замена вообще не требуется. якобы сухая термопаста также эффективно отводит тепло как и жидкая. Мол текучесть нужна лишь при установке радиатора, чтобы заполнить все поры и неровности.
Что вы думаете на этот счет?
Спятницей, товарищи! :)
менять термоинтерфейс нужно только в том случае, если температуры стали выше в простое при чистых радиаторах
если с температурами все ок, то какой смысл туда лезть?
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
У меня и на проце термопасты нет уже год, и норм пока работает, не греется. Вобще думаю это какой то глобальный развод, с термопастой, все так трясутся за неё, а она не нужна по сути. Но это мнение дилетанта.
Kalevan
В автомобильных комьюнити есть такая фраза - "не мешай машине работать". Вот это тот случай. Если температуры в норме то нефиг туда и лезть.
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Я на прошлом компе 7 лет не менял термопасту, всё было замечательно). Раз в 3 месяца мощный продув всего нутра системника и отлично. Если грамотная сборка и хороший охлад, больше ничего и не требуется.
На сайте c 25.04.2008
рекомендую попробовать пожарить лук на сухой сковороде, а потом на растительном масле. для закрепления - можно еще на сливочном попробовать.Станет ясно понятие теплоемкости и теплопроводности...должно
