Нужна помощь!
На сайте c 19.05.2010
подскажите почему такая ерунщда возникла? Есть пути решения?
На сайте c 15.06.2010
Димитровград
Это из-за гаммы 2.2. Я эту штуку не люблю, поэтому по старинке работаю в гамме 1.
На сайте c 08.04.2009
Челябинск
Возможно из за гаммы, но еще проверь текстуру, она в CMYK или RGB. Если картинка в смике то может быть такое, ее нужно просто перевести в режим ргб в фотошопе и пересохранить.
Текстура в RGB 8бит пробовал на 4 текстурах ничего не помогает
Челябинск
хм... странно, может тогда при открытии текстуры неправильно гамма задается? больше ничего в голову не приходит
приходится выставлять гамму в рукопашную тогда норм получается. при перетаскивания текстуры в слот опять светлеет(((
На сайте c 19.12.2010
Алматы
У меня была подобная проблема, на сколько я помню я пересохраняла текстуру в фотошопе Сохранение для web устройств.
Челябинск
это скорее всего из за CMYK  было о чем выше писал
