Нужна помощь! Не могу выставить размеры.
На сайте c 08.07.2011
МаксимК
А с чего ты взял, что начерчено в масштабе 1:1?
ладно буду пробовать разные)
ни чего не меняется при изменении этого параметра.
выложи файл, посмотрим
МаксимК
начерчено не в масштабе. Отмасштабируй.
МаксимК
чтоб отмаштобировать, что нужно сделать? для этого нужно знать все размеры?
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
нет, кнопка масштабирование
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
S C A L E )))
Достаточно знать один размер.
На сайте c 22.08.2008
Донецк
Рекомендую воспользоваться масштабированием по точкам выравнивая (прописывается с клавиатуры командой align).
Рассмотрим на примере:
Есть колонна, высотой 3100, но эта высота должна быть 2500. Для масштабирования начертим рядом с колонной линию с размером 2500. Далее выделяем объект масштабирования, в нашем случае это колонна, набираем слово align (см.рис1)
Далее указываем что к чему привязываем. Клацаем от крайних точек колонны к соответствующим крайним линиям отрезка с высотой 2500 и подтверждаем действие.
Результат смотрите ниже.
Удачи!
не получается, если кому не сложно отмасштабируйте) Буду благодарен) вот на этом чертеже указаны размеры некоторые.
http://www.fayloobmennik.net/786014
МаксимК
Держи
Донецк
У того кто это чертил - корявые руки, т.к. размеры все от фонаря, при привязке к одному размеру, другие не совпадают
МаксимК
Держи
Спасибо большое!)
Точно, я по осям 6-7 (5000) отмасштабировал.
Переделал, вроде нормально
Донецк
sagava
я тоже по осям масштабировал, но после масштабирования размеры на других осях не совпадают. исходник корявый
B52
Там оси стоят невпапад. Я отмасштабировал по 1-7 (136000) а потом расставил оси по размерам, и все совпало.
Научился наконец-то) Вот видео-урок про масштабирование если кому надо.
https://www.youtube.com/watch?v=5E_Z3gUX4SA&feature=related
Я масштабировал вот таким путем и все получилось :" Один из наиболее эффективных вариантов использования ключа Reference — изменение масштаба всего рисунка. Если оказалось, что выбранные единицы рисунка не соответствуют заданным требованиям, то для выбора всех объектов на чертеже (например, при помощи рамки) можно воспользоваться командой SCALE, а затем, применяя ключ Reference, указать два конца объекта, требуемая длина которого известна, и ввести данную длину. При этом масштаб всех объектов на рисунке изменится соответствующим образом."
