Знаю , что есть какой-то СНИП или ГОСТ
Скорее снип а не гост. Попробуйте поискать снип"общественные здания" и "предприятия торговли". Хотя, что-то я не помню ограничений по площади второго света. Да, и не забудьте про пожарные нормы и эвакуацию с этого второго этажа.
Но, даже навскидку, видно, что второй этаж не получится.
Давайте считать: конструкция перекрытия -- швелер "сотка", сверху и снизу -- по фанере"двадцатке", плюс ковролин сверху, а снизу -- ну например гипс с покраской. Т.е. по-минимуму около 160мм. (4870-160)/2 = 2355мм. Маловато, как для магазина.
Можно вот что сделать. Стеллажи-витрины до потолка. Вдоль них -- неширокий балкон--чтобы два человека смогли разминуться -- скажем 800-1000мм. И лестницы с двух концов этого балкона. Тогда можно занизить высоту от пола балкона до потолка помещения до 2100-2200мм тогда под балконом будет 2600-2500мм. Это уже реальнее. При некоторой изворотливости можно провести, как торговое оборудование, а не строительство и тогда можно прикрыть глаза, что по нормам не проходит. Но нужно понимать, что это не будет полноценный второй этаж -- просто рациональное использование высоты. Главное, чтобы заказчик это понимал, а то ведь хочет наверное второй этаж площадью процентов 70-80 от основного.
