Нужна помощь в выборе процессора
На сайте c 10.01.2019
Всем привет! Ребят, есть у кого такая материнка (Серверная материнская плата ASUS Z10PE-D16 WS) какие процы на ней хорошо будут работать? Подскажите, пожалуйста) Приоритет стабильность и качество. Спасибо за любую помощь)
На сайте c 16.04.2008
Екатеринбург/Калининград
тут про поддержку цпу
Сейчас стоят Xeon е5 2698v4, хочется уйти от зеонов, так как комп на них виснет, инженерные образцы.
На сайте c 26.08.2010
С этой мамкой вы от Зеонов не уйдете ))) Разве только заменить инженерный на обычные. Но боюсь что то что установлено у вас сейчас будет очень накладно заменять.
тогда попробую др вариант взять из зеонов
На сайте c 08.05.2016
Ксю, вы сначала причину найдите - то что комп виснет с высокой вероятностью беда не процессоров.
На сайте c 22.10.2010
СПБ
У меня точно такой же вариант стоит,что у вас там виснет?)))Тем более вы ни на что особо не поменяйте,глобально прироста мало будет...Уже 100 раз писали,что работать на такой станции менее комфортно,т.к. частота процов в однопоточном режиме всего 2000.Она больше для просчета,хотя я и на ней работаю.Работа с материалами и т.д. конечно раздражает,но это можно пережить...
Разберитесь получше какого плана зависания,может просто ссд поставить побыстрее надо.Ну а самый идеал,иметь второй комп для основы,а на станции считать только...
По процам,их еще можно использовать и использовать,замена не целесообразна по соотношению цена-прирост как по мне.У меня второй АМД 2050x разогнанный считает где то на 35% медленнее,поэтому все еще основа расчетов на ксионах
В идеале напишите свою сборку и какого рода проблемы у вас поточнее
KSU_Petina эти инженерники вообще на этой матери заводиться не должны, v4 на асусе полноценно работают только QS и финальники, оба варианта по сути финальники, отличия только в  маркировке на крышке
да и частоты у этих инженерников совсем грустные, имеет смысл менять скажем на 2696v4 или 2696v3 разница между ними не сильно большая по скорости рендера, но v3 стоит существенно дешевле, у обоих в стоке частота в однопоточных задачах 3.8, по шине погнать можно до 4.0
orion27 я уже все новое поставила, остались процессоры...
xpp_nd_ruphus большое спасибо за ответ, попробую заменить процы, сейчас приоритет не в скорости, а выявить причину зависаний.. долго уже не могу разобраться.
KSU_Petina причина тормозов в низких частотах 2.3 ггц максимум, что могут выдать эти процы, они для рабочей машины непригодны, только для рендерноды
xpp_nd_ruphus но первые пол года было все гуд, сейчас зависания в 98% по завершению рендера
KSU_Petina значит надо смотреть температуры + возможно винда загажена в хлам
если температуры выше 75 градусов, значит пора чистить радиаторы от пыли
xpp_nd_ruphus
Температуры все в норме, процы показывают в нагрузке 31-39 градусов, винду переустанавливала и чистила. пробовала разные сборки. Корпус идеально чистый
есть еще вариант,что термоинтерфейс радиатора чипсета превратился в труху, пальцем потрогайте его, если не обжигает, то все ок, если обжигает, то его надо снимать и промазывать свежей термопастой, должен быть теплым, но не обжигающим
ПС еще прогоните CristalDiskInfo, такое поведение еще возможно при умирающем харде
xpp_nd_ruphus термопасту меняли, свежая. ssd новый Samsung 512гб, Hdd проверялся и Пробовала считать без него
а на винтах место есть?
Nightt да
Решила уже взять др процы, все эти проверки ничего не дают, по 40 раз уже все перепроверено. Подскажете может? Где лучше их прикупить? или может есть вариант какой-то кто согласен потестить их, поменяться. В долгу не останусь.
KSU_Petina у чипсета меняли термопасту, или у процов?
чипсет у вас вот тут
а эти инженерники вы где покупали? там же можно и другие процы купить) ebay, tao, avito
симптомы с зависанием у вас определенно не по процам, они дохнут иначе, они либо запускаются, либо нет и зеоны, как правило не дохнут просто так, обычно мрут от механических повреждений, либо от статического электричества, но это только при транспортировке, в компе они могут теоретически сдохнуть только от жесточайшего перегрева выше 100 градусов, но система раньше в защиту уйдет и ребутнется
xpp_nd_ruphus  у процов, материнка ведь совсем новая ей и месяца нет еще
