Нужна текстура для создания отверстий
На сайте c 25.06.2007
Нужна подобная текстура на маску (черно белая), чтобы создать светильник CENTRAL PARK http://www.karmanitalia.it/en/prodotto/central-park/central-park-m5630b/
Либо способ, как создать такую текстуру!
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
есть фильтр в шопе - соты, через него картинку с цветами прогоните, потом чб - кактотак
Все верно.
Типа этого надо?
На сайте c 06.08.2007
Картинку с маками, закидываем в фотошоп, перегоняем в чб и постеризация на 2 уровня, и сверху накладываем сетку из черных квадратиков
Aleks_1970 нет, не верно.
mexena предлагает способ то что надо!
На сайте c 17.09.2007
sasha300
Aleks_1970
Я за способ Алекса. Ибо на фото есть полутона у рисунка.
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
sasha300
У Aleks_1970 верный способ т к прозрачность у ячеек разная. И Вам нужна тоже разная. Приглядитесь к своему рисунку!
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
1. делаем просто материал, без дырок.
2. С помощью процедурной текстуры Tiles делаем тот же материал в виде сетки.
3. гуглим подходящую фотографию цветов, в ФШ пересохраняем в режиме black&white, и используем в качестве маски смешивания материалов процедурного материала Blend, в который закидываем два уже созданных материала (ровный и сплошные дырки)
3а. Если заморочиться, можно сделать вообще без фотошопа, превратить фото в черно-белое с помощью настроек output растровой текстуры.
В результате имеем возможность легко поменять рисунок материала.
upd. посмотрел, тайлз не подходит - сетка-то шестиугольная. Надо либо cellular, либо даже тупо растровую карту с шестиугольниками вставить.
nothingman
тоже правильно написал)))
Ну если разный размер дырочек то, в кореле перегнать в вектор, импортировать в макс сплайны, сплайны в поли и мултискатертом любые фигурки по этим поликам, хоть квадратики хоть звёздочки, так? Но можно и вышеописанным способом в шопе сделать постерезацию не на 2а а на 3и цвета, из них сделать 2е маски, для разного размера дырочек, и по краям ручками довести до ума
Я пошел по пути, который предлагает mexena и результатом полностью доволен! 100% сходства мне не нужно, главное создать образ.
