Обьясните как смоделировать карниз окна? ну оочень надо!
На сайте c 18.02.2010
Казахстан
Обьясните как смоделировать карниз окна? ну оочень надо! пожалуйста!
На сайте c 14.02.2008
shahnoza-chaki
покажите пример, что именно нужно
Казахстан
как вы делаете? киньте сценку или скришноты - трудно понять что не так (скорее всего проблема в сплайне)
нарисуйте сечение сплайном а дальше как в третьем посте
На сайте c 07.08.2009
Питер
или возьмите готовый с архистайла и подобных ресурсов
На сайте c 26.09.2008
не отличусь оригинальностью но всё же.
Сечение довольно просто нарисовать сплайном, выдавить экструдом потом можно приминить модификатор Simetry и повернуть зеркало на 45 градусов в итоге получите карниз изогнутый на 90 градусов и т.д. Edit poly и двигаете Вершины как вам нужно (подгоняете под размер) .
На сайте c 17.02.2012
Almaty
Сначала создаете сплайн, путь по каторому будет идти карниз....после рисуете сечение, фому....потом применяете модификатор.(Есть 2 варианта, как минимум...)
1 это свип ___ создаете путь и сечение, выбираете путь, применяете свип, далее Use custom Section _ Pick_ и указываете сечение....ниже есть настройки, отзеркалить, повернуть, и по отношению к какой вершине будет цеплятся сечение к пути....
2 способ это Bevel profile тоже самое, создаете путь и сечение, на путь применяете Bevel profile_ pick profile....и указываете сечение....после активиреуете его, и двигаете сечение, и сам карниз будет менятся....
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Если свипом будете делать, уберите галочку smooth path , а то пятнами на рендере будет карниз.
На сайте c 18.10.2010
Mu$limu$
спасибо за подсказку
