Объект двигается рывками
На сайте c 23.09.2015
Когда двигаю объект осям X и Y происходит не приятные вещи. Тяну объект потихоньку а он двигается рывками.
В костамайз стоят милиметры. Привязок не каких не делал. Max 2017
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Может у вас объект 0.1 мм размером?
Нет, проверял, все норм. И мерджиться всё нормально и по Z Нормально тоскается
На сайте c 11.10.2007
online
еще проверьте насколько далеко модель  от нуля координат - это тоже влияет
На сайте c 19.10.2010
Peace
блин, да, такое бывает, когда сцена перегружена. Перезагрузка макса и / или компа спасает. До следующей забитой памяти или чего он там забивает
На сайте c 26.08.2010
Еще бывает когда камера физически далеко от объекта, но с большим zoom'ом...
Наверняка объект в нескольких световых годах от центра.
Если нет, то View Cube отключи.
На сайте c 18.06.2012
А если не мышью тянуть по осям, а через панель Move Transorm Type-in...?
На сайте c 04.10.2008
Помимо этого глюка у меня ещё часто оси меняются местами .. тянешь объект в виде фронт например за ось X, а она движется по оси Z
Цитата Kirlian:
Такая же фигня
На сайте c 08.10.2009
Модель далеко очень расположена от оси координат. Выше дважды писали. Не помогло?
Помогло от части.
На сайте c 27.03.2008
smart004
А для чего Вам надо что бы он двигался плавно?
