На сайте c 22.03.2019
Подскажите пожалуйста как это исправить.
Объект раздваивается после Connect и Swift Loop.
Этот объект является копией Reference.
На сайте c 02.03.2018
впервые такое вижу
На сайте c 16.04.2008
max 2019
На исходном объекте resetxform сделайте. Потом все остальные манипуляции.
Цитата freezemaximus :
max 2019
Сделала resetxform.
это помогло сделать Connect без деформации исходного объекта, но после применения ResetXform потерялась Reference связь между объектами и изменение геометрии не отображается на втором объекте. Как это исправить?
Еще на дочернем объекте не работает кнопка Make Unique, искала в гугле не нашла инфо.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
22.05.2019 12:45
А модификаторы какие то применены?У вас выделены рёбра и следовательно модификаторы применяются не ко всему объекту а к рёбрам.
Скопируйте объект снова через reference или instance.
Скорее всего дочерний объект уже уникален. (см. выше)
Ребра выделены чтобы показать что при Connect объект раздваивается...
Я уже три дня сижу с этой проблемой...
Копировала снова - не помогает
Нет, дочерний объект не уникален
Помогите пожалуйста разобраться ...
https://m.mega.dp.ua/KcseYf тут файл
уже можно было замодель новое кресло...
Хочу понять что пошло не так
да обычный глюк скорее всего, не забивай голову)
Не знаю, что не так, всё работает.
На сайте c 17.01.2017
World
22.05.2019 22:38
Разве это не из за включенной кнопкИ Split в окошке edit poly??(любая операция делает две вершины, типо брейка)
На сайте c 16.05.2010
Всякие чудеса происходят когда копируешь не как instance, а reference, про такой вид копий лучше вообще забыть. Instance достаточно для всех манипуляций.
СПАСИБО!
Буду делать с Instance копированием.
Ногинск
23.05.2019 11:19
Так а смысл в инстенсем?Тогда вообще можно копию не делать.Тут весь смысл референса,что вы на референс вешаете модификатор сглаживания и моделите на лоуполи модели и сразу видите как сглаживание работает.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
23.05.2019 13:46
какой смысл в инстанс? Это когда уже сделал модель то можно инстанс, а рефернс как раз для того что бы делать лоуполи и видеть сглаженную модель рядом (рефернс)
Show end Result и никакие референсы не нужны)
На сайте c 27.03.2008
23.05.2019 14:11
на референс не надо накидывать модификаторы едит поли и едит меш.
в данном случае он там вообще для чего висит? чтобы подвинуть модель на уровне полигонов? так делать не надо.
удалите эдит поли и все будет работать как надо.
объект скопирован как референс, он не может стать уникальным! если нужен уникальный объект, сделайте клон или инстанс, а потом уже Make Unique.
Л - логика
