На сайте c 22.03.2019
Подскажите пожалуйста как это исправить.
Объект раздваивается после Connect и Swift Loop.
Этот объект является копией Reference.
На сайте c 02.03.2018
TechSupport :Пожизненный бан
21.05.2019 18:24
впервые такое вижу
На сайте c 16.04.2008
max 2019
На исходном объекте resetxform сделайте. Потом все остальные манипуляции.
Цитата freezemaximus :
max 2019
Сделала resetxform.
это помогло сделать Connect без деформации исходного объекта, но после применения ResetXform потерялась Reference связь между объектами и изменение геометрии не отображается на втором объекте. Как это исправить?
Еще на дочернем объекте не работает кнопка Make Unique, искала в гугле не нашла инфо.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
22.05.2019 12:45
А модификаторы какие то применены?У вас выделены рёбра и следовательно модификаторы применяются не ко всему объекту а к рёбрам.
Скопируйте объект снова через reference или instance.
Скорее всего дочерний объект уже уникален. (см. выше)
Ребра выделены чтобы показать что при Connect объект раздваивается...
Я уже три дня сижу с этой проблемой...
Копировала снова - не помогает
Нет, дочерний объект не уникален
Помогите пожалуйста разобраться ...
https://m.mega.dp.ua/KcseYf тут файл
22.05.2019 19:12
уже можно было замодель новое кресло...
Хочу понять что пошло не так
22.05.2019 19:50
да обычный глюк скорее всего, не забивай голову)
Не знаю, что не так, всё работает.
На сайте c 17.01.2017
World
22.05.2019 22:38
Разве это не из за включенной кнопкИ Split в окошке edit poly??(любая операция делает две вершины, типо брейка)
На сайте c 16.05.2010
Всякие чудеса происходят когда копируешь не как instance, а reference, про такой вид копий лучше вообще забыть. Instance достаточно для всех манипуляций.
СПАСИБО!
Буду делать с Instance копированием.
Ногинск
23.05.2019 11:19
Так а смысл в инстенсем?Тогда вообще можно копию не делать.Тут весь смысл референса,что вы на референс вешаете модификатор сглаживания и моделите на лоуполи модели и сразу видите как сглаживание работает.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
23.05.2019 13:46
какой смысл в инстанс? Это когда уже сделал модель то можно инстанс, а рефернс как раз для того что бы делать лоуполи и видеть сглаженную модель рядом (рефернс)
23.05.2019 13:49
Show end Result и никакие референсы не нужны)
На сайте c 27.03.2008
23.05.2019 14:11
на референс не надо накидывать модификаторы едит поли и едит меш.
в данном случае он там вообще для чего висит? чтобы подвинуть модель на уровне полигонов? так делать не надо.
удалите эдит поли и все будет работать как надо.
объект скопирован как референс, он не может стать уникальным! если нужен уникальный объект, сделайте клон или инстанс, а потом уже Make Unique.
Л - логика
