Объекты не принадлежат ни одному слою
Чота уже не первый раз с таким сталкиваемся, победить так и не смогли.
Объекты, примерженные из другой сцены, оказываются призраками в слоях. Причём в исходной сцене они все нормально в одном слое. А здесь они выделяются тычками, выделяются через H, но в панели слоёв их нет. При создании нового слоя из выделения создаётся просто пустой слой.
В свойствах этих объектов пишется слой, которого в сцене нет. Слой этот есть в исходном файле. Если в исходном файле объекты перенести на новый слой, то они также мержатся призраками, а в свойствах у них уже имя этого нового слоя.
Скрин ниже. Выделено 13 объектов, в менеджере слоёв два объекта. Здесь такое со светильниками, но раньше встречалось и с геометрией.
Создать слой с таким именем возможно, но к нему объекты также не прицепляются.
На сайте c 07.08.2009
Питер
выделяем объект, открываем MAXListener (F11). пишем
layer=LayerManager.newLayer()
, нажимаем Enter и пишем
for n in(selection as array) do layer.addnode n
(опять Enter). Объект переносится во вновь созданный слой
Забавно, спасибо, чота не догадался скриптом попробовать.
Странно, почему кнопки панели слоёв не работают в этом случае.
Питер
сам не знал, пока на оффоруме автодеска не наткнулся
На сайте c 22.09.2015
Пушкино, М.О.
Благодарю!
На сайте c 23.04.2015
Избавлялся путём создания любого примитива, далее аттач к нему, потом детач. У меня такое было с ранними сборниками эверов.
На сайте c 14.04.2015
Скрипт может и не работать. В моем случае он не работал.
Сработало простое решение.
1. Выделяем объекты по иерархии.
2. Нажимаем правую кнопку и в выплывающем меню выбираем add selected to и далее Новый слой.
Вуаля, все на новом слое.
На сайте c 07.07.2014
Способ со скриптом работает! Спасибо!!!
На сайте c 10.10.2016
eugene132003 ВОЛШЕБНИК! smiley-friends.gif спасибо
Питер
не я, а автодеск :-) они сами накрутили ошибку и на оффоруме написали как исправить. ошибка еще 2018 макса
На сайте c 11.12.2008
Спасибо!!!
