Объясните пожалуйста принцип работы бесперебойника!
На сайте c 04.06.2008
Харьков
Всем привет! Приобрела сей гаджет. Зарядила как в инструкции было написано, потом включила туда системник. Ну и часов через 5-6 бесперебойник начал пищать. Прерывисто. Я нагуглила, что это сигнал разряженной батареи. Ну и в итоге писк стал чаще, а в моменте когда он стал неприрывный комп отрубился. То что он разрядился - эт ясно. Не ясно другое - почему он вообще при включенном в розетку состоянии работал от аккумуляторов? Как его настроить?
На сайте c 04.03.2020
Оренбург
Покажите фото, как схема там у вас подключена
Харьков
я от него все отключила. он стоит просто включенный в розетку, кнопка питания светится. Что то в нем там трещит периодически. Там на нем одна розетка отдельно. а три как бы группой. Системник я в отдельную включала.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Как страшно жить стало...
ничего не ясно. См. тут
На всякий случай спрошу, UPS имеет запас мощности по потреблению компьютера?
На сайте c 29.11.2010
Какая модель ИБП и питаемого железа?
Обычно в группе - защита с питанием от батареи ИБП, отдельно - просто защита для мощных потребителей (лазерный принтер и тому подобное)
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Бесперебойник может чудить ещё и от того, что настроен не на то напряжение из сети.
Я купил три месяца назад бесперебойник, а он как надо не работал. Понёс сдавать обратно, его сдали на проверку - оказалось, что он просто был скоммутирован внутри на американскую напругу, 110В. Его переключили на 220 и всё заработало.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Не важно, если бы он не имел запаса, то от сети его работа бы все равно не изменилась бы. Просто полетели бы предохранители при переключении на работу от батареи.
Тогда бы он сразу переключился на работу от батареи, так как обнаружил бы сильную просадку напряжения. Но это бывает если он настроен на 220, а его воткнули в 110, но у нас же везде 220, и если бы он был в режиме 110, то либо супрессор бы вылетел (отстрелив предохранитель), как защита от овервольта, либо еще чего. Но работать 6 часов. А потом отрубиться - это странное поведение.
Топиктартер.
У большинства безперебойников есть предохранитель. Вы его воткнули?
или потому что не хватает мощности и он постоянно расходует батарею. Мало информации, тема из разряда "караул спасите помогите у меня ничего не работает"))
Сальск
Не факт, это зависит от того, как там в бесперебойнике внутри организовано - у меня всё работало от сети без проблем, ничего не выбивало и не отстреливало. Если свет не отключат, то можно было сидеть и сидеть и даже не подозревать что что-то не так. Но батарея не заряжалась, стоило выдернуть из розетки - всё сразу тухло.
ТС - чего гадать, тащите назад по гарантии, там Вам и скажут что не так.
Харьков
Топиктартер.
воткнула! Вот такой у меня бесперебойник! На нем нету экрана с индикаторами. Тут вообще одна кнопка питания и возле шнура маленькая кнопочка ...
фото выложила. какая схема?
ничего из описанного по ссылке кроме кнопки питания на нем нет:(
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
А просто "инструкцию" - она к бесперебойнику прилагается, не пробовали читать?
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Не факт.Нормальный бесперебойник при перегрузке до 115% переходит в режим бай-пасс и подает сигнал "неисправность". Иначе предохранителей не напасешься.
Тот же вопрос. В инструкции должен быть описан твид неисправности и соответствующая ему сигнализация- при отсутствии дисплея комбинация звуковых сигналов и световой индикации на панели, как правило.
Бесперебойник имеет три основных режима работы - от сети,от батарей и подзарядка. В батарейный режим может
перейти как при аварии так и вручную. Судя по описанию в начале ИБП возможно был случайно включен в батарейный, у большинства моделей режимы переключаются  кнопкой включения.
