Всем привет. Я только учусь работать в максе , поэтому не обессудьте, если вопрос покажется глупым. На картинке, первый рендер так сказать, очень не четкое изображение, из-за чего это может быть?
Проблема вашего рендера не только в отсутствии четкости изображения. Всё нужно переделывать, начиная с настройки глобального освещения, заканчивая качеством моделей и материалов.
Можно простой вопрос? Если я допустим делаю табуретку из трех дощечек, простых прямых дощечек, нужно ли мне эти доски делать высокополигональными объектами для успешного рендера?
Обратите особое внимание на раздел "Оптимальные настройки V-Ray - Indirect illumination", там рассказаны принципы работы V-ray с ГИ. Многие вопросы отпадут.
Удачного изучения :)
"Можно простой вопрос? Если я допустим делаю табуретку из трех дощечек, простых прямых дощечек, нужно ли мне эти доски делать высокополигональными объектами для успешного рендера?"
Необязательно :)
Грамотно поставив свет, настроить материал от души и даже табуретку из трех дощечек можно подать так, что она авард получит.
На сайте c 10.06.2008
deziere, так а дальше настройки нам самим придумать? Судя по всемуу тебя ГИ выключен. Ты не пробовала сначала прочитать хелп к VRay, а потом уже задавать свои вопросы?
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Мой совет(от печки, так-сказать). если вы учитесь (а мы все в той или иной степени учимся), то лучше изучать на специальной сцене, например сделать простую комнату с окном, вместо мебели пару кубиков и зеркальных шариков, потом поставить источник света и экспериментировать с настройками, наблюдая качество теней и распределение света (и конечно читать статьи =renderstuff, безусловно самые мудрые по параметру физ.смысл/простота понимания = простые почти "однозначные" настройки визуализации (если у вас не тройка)).
А у меня как раз vray 3.0. Это значит что советы данные в этих статьях - уроках мне не подойдут?
