Объединение точек
На сайте c 20.09.2009
Владивосток
Обычно объединяю точки через Weld. но почему-то в этот раз не получается, настройки weld под максимум ставлю, а ничего не меняется. как быть, как исправить проблему?
общих ребер нет
На сайте c 16.03.2008
Орск
Dmakinc
collapse тоже не работает?
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
usov.80, а коллапс здесь и не будет работать, в данном случае нужно следовать указанием Найт, по-другому никак
Орск
Koooooooooooooooo
не совсем понятна ситуация по скрину,если речь идёт про крайние точки,то они колапсятся
Тюмень
может я ошибаюсь, но мне кажется, что там один общий полигон, в который входят эти точки, если же ситуация такая как вы предполагаете, то конечно верно) не понимаю зачем автор вопроса вообще сделал прозрачной сетку, ведь зона ошибки на переднем плане ...
вот у меня другой вопрос завис, что это за опции браш, у меня таких нет, а макс вроде как один и тот же, что это за?
Орск
увидеть бы модель в целом,чтоб понять
аха,токо щас обратил внимание,ща не могу глянуть как у меня,но мне кажется тоже такой фигни нет
Владивосток
usov.80 , вот сама модель
http://ifolder.ru/22632373
колепс не хочет/
делал два полигона через Edge/Extrude. после чего у каждого объединил два точки, что бы были треугольными. и теперь надо треугольники объединить.
(если что могу готовый объем кинуть в макете)
Тюмень
Dmakinc, не хочу вмешиваться в ваш разговор, но просто почисти модель, многие точки у тебя не соеденены, потому что имеются лишние поверхности, то есть одна на другой, я их убрал и все соеденилось
На сайте c 10.06.2008
Попробуй Target Weld. Он обычно без проблем велдит любые вершины
Владивосток
Koooooooooooooooo
а какие там лишние полигоны? не нашёл
На сайте c 20.08.2007
Одесса
нужно сделать флип тем полигонам или элементам которые присоединяются а потом их точки велдятся к присоединяемому. Флип делается в эдит поли в режиме работы с элементами - там кнопка есть - flip
Владивосток
вроде нашёл, удалил так два полигона. но всё равно не соединяются.
Parik, я тупка, не понял как с ним работать
Владивосток
ох, сделал, спасибо всем.
там я Так много лишних рёбер нашёл....
ещё будут вопросы, напишу
Тюмень
ну и я бо этом же, разберись с лишним)
Владивосток
новый вопрос по этой модели)
как объединить все ребра? ну или как заполнить дырку одной плоскостью?
http://s03.radikal.ru/i176/1104/db/38141a9ac99d.jpg
Тюмень
border-cap
polygon-create
Владивосток
не помогло/
могу скинуть
На сайте c 05.10.2010
Не советую плодить пяти угольники и n-угольники, а вообще 5 минут рандомного тыкания кнопок в Edit Poly решают подобные вопросы, + еще много интересного узнаете)) Кнопок там не так много, чтобы запутаться или сотворить непоправимое))
Тюмень
полигон крэйт обязано подойти, если все ребро с нормалями дружат
