Объединить n полигонов
На сайте c 30.07.2011
Всем привет, как объединить n кол-во полигонов вместе? Объединить нужно так, что бы в select element выделялся этот кусок, а не отдельным полигоном.
З.Ы. Аттач не помогает.
На сайте c 12.09.2009
г. Омск
Видимо надо соединить их в 1 объект, обьединив вертексы. Вертекс велд команда. А вообще лучьше скиньте картинку того что хотите соединить.
На сайте c 26.03.2010
Харьков
А просто сохранить выделенный набор, присвоив ему определенный ID не подходит?
На сайте c 23.07.2009
Назначить определенной группе полигонов свой ID и делать Select by ID.
Вот эти 2 стенки: http://rghost.ru/29890181/image.png
Дело в том, что модель для игры, а эта махинация с объединением нужна для collision модели, а в ней нельзя 2х мерные полики использовать, тока вроде коробок.
Это не то.
Харьков
ничего не понял..... Полики двухмерные это как!? и как полики в виде коробок!? ..... завис.... перезагрузите мну.
В общем элемент должен быть как коробка, а не такой тонкой стенкой/
Если деатачить крышу контейнера, то с ней всё норм будет. http://rghost.ru/29890941/image.png
г. Омск
Я вам выше написал,соедините, полигоны,в вашем случае можно выделить все грани и соединить bridge. Но лучше все грохнуть и сделать за ново просто потом бокс приатачить.
На сайте c 31.10.2008
один полик грохни а второй Шеллом в "коробочку" сверни
А вот тут по подробнее пожалуйсто
Думаю это самое то будет.
И ещё вопрос по теме, есть ли плагины для макса, что бы грубо делал коробку, повторяя очертания модели? Типа создавал грубую модель из коробок.
Дак куда ж подробнее, отдели свой полик и примени shell - вот тебе и коробка.
Для всей модели: выдели все точки, нажми break, получишь отделенные полики, к ним примени shell - вот тебе модель из коробок
Спасибо огромное!
На сайте c 14.01.2010
проще всего для коллизии будет создать новый боксик по размеру этих полигонов и перевести его в поли-объект.
вариант два: выделить два этих полигона (которые внутренняя и внешняя стенка), сделать их копии, отдетачить их от модели и в select poly нажать bridge. получится готовая коллизия между этими полигонами, точнее, из этих поллигонов.
если в самой модели косяков с координатами точек нет, то коллизия будет работать нормально.
П.С. вариант с модификом shell тоже прост и вполне подходит.
дерзайте!
дерзайте!
Первый вариант слишком геморный, так что отпадает, второй вполне хорош. Спасибо.
На сайте c 18.11.2009
Можно вопрос по этой же теме - есть каркас авто из тысячи поликов (треугольники) - если выбрать каркас и применить сглаживание то не сглаживается, потому что у каждого полика-треугольника свои 3 точки. Как можно их объеденить и применить сглаживание?
Attach all и выбрав все вертексы weld на 0,1 - те точки, которые имеют одинаковые координаты свелдяться, образуя один меш.
На сайте c 22.12.2015
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста.
Попробовала разобраться в ваших ответах, но видимо у меня не та же самая проблема.
У меня есть подиум, с пандусом и лестницей (сделала я это в солиде и подгрузила в макс).
Мне надо наложить текстуру, но верхняя поверхность подиума вся разбита на полигоны (как раз из-за лестницы и пандуса вырезанных).
Как мне объединить верхние полигоны????
На сайте c 16.11.2007
Almaty
alexssa20
если я вас правильно понял
По вашей картинке проблема в следующем: у вас выделена поверхность состоящая из 9 полигонов. Мне надо чтобы эта поверхность состояла из 1 полигона (то есть объединить). Просто когда я накладываю на эти 9 полигонов текстуру (а мои полигоны не такие ровные как у вас), текстура искажается =(
