обработка сканированого изображения...
На сайте c 22.02.2008
всем привет! прошу помощи и совета....как улутшить изображение!
по скольку я в шопе так сяк разбираюсь, а сдесь явно нужен опыт! суть в чём: у меня очень много каталогов - по плитки и паркету и т.д, хочеться воспользоваться, есть очень нужные вещи......вообщем я сканю при высоком разрешении 1200 и в итоге получается картинка неплохая--6000*3900 примерно! но меня смущает.....даже незнаю как обьяснить...лутше видеть! все равно видно некие точечки...как с этим бороться и будет это видно потом в максе?
вообщем скажите пожалуста..как лутше поступить...каким образом её лутше обработать в шопе, что бы в дальнейшем в исп.в максе получилось нормальная картинка!?? и стоит ли возиться??
всем зарание признательна
вот пример, в живом размере даже не влез=6мб весит
Filter - noise - despecle
А вообще надо сканировать с подавлением муара. У нормальных принтеров эта опция есть. Лучше будет
На сайте c 06.01.2009
Минск
Сканировать с большим разрешением нет смысла , так как полиграфия печатает 300х300. В фотошопе фильтр Blur-gaushenblur-smart blur.
На сайте c 21.02.2007
partizanen
еще как есть. для улучшения картинки тобишь наиболее корректного удаления офсетных точек. я обычно сканирую в 360, 480, 600 в зависимости от размера скана.
JEYN
эти точки - офсетные получаются при печати каталога.
удалить полностью до конца врядли получится, но улучшить картинку можно.
1. блюр. до того момента, когда при увеличении офсетные точки неразличимы.
2. аншарп. на глаз. можно аншарп сделать через hipass, удобней настраивать.
Минск
shizgara
да я тоже иногда так делаю, но на самом деле это самообман.. можно сканировать 300 и потом увеличить в шопе до 600, для блюра.. эфект тотже.
partizanen
шоп вообще ресайзит отвратительно ))
На сайте c 21.08.2007
Караганда
Посмотри вот эту статью. В общем там все наиболее популярные и эффективные способы борьбы с растром. Предпочтения у кого как.
Для меня, к примеру, если по быстрому обхожусь кустомом, если надо получше добавляю корректировку каналов в lab режиме (кстати от растра избавляться надо именно через лаб), если надо еще лучше - усиливаю настройки размытия и вожусь с контурными резкостями. Поскольку четкость все равно немного страдает помогает такой вариант - перед корректировкой делают дубликат слоя, с одним слоем работают, а второй потом сверху оставляют с прозрачностью.
Кстати подавлением муара пользоваться не советую - проще и лучше прогнать через фильтры.
2 rinna
Бороться зачастую надо и с муаром и с растром полиграфическим
Файл не скачивается, но думаю и ссылка пригодиться
http://www.psd.ru/article/006
Мой сканер Epson давит муар отлично, получше многих фильтров. Хотя возможно, другие это делают не так хорошо. У меня всегда тока Эпсоны были
Караганда
2 nailgun
Не знаю. Может это субъектив, но сканер как-то работает усредненно бывает ничего картинку прогонит, а бывает мылит сильно но растр не давит. Не нравится.
Но с другой стороны тут тоже опыт нужен где за что тянуть нужно чтобы приемлемый результат получился, поэтому, если новичек сканер в функцией антимуар будет выходом
Статью давно видела, вводная теория хороша, но вот практика... Много важных нюансов о которых не упоминается
Попробовала перезалить.
по идее надо ещё линеатуру смотреть на печати и её выставлять в настройках сканера. Хотя я всегда ставлю максимальную и разницы в результатах почти не заметил, делает одинаково хорошо. потом можно ещё доводить
Караганда
100%-но поддерживаю, но "корячиться" бывает лень
ой спасибо дорогие....вы такие отзывчивые, всё учту буду пробовать!!
у меня тоже epson cx8300!! уж не знаю на сколко хороший я в этом не очень разбираюсь!!
и к стати кому чего надо (на счёт каталогов) обращайтесь.....буду рада помочь, у меня после выставки море информации......
вот так получилось..скан при 600, в шопе: smart blur. nois-despecle
