Общая площадь штриховок
На сайте c 10.01.2017
Уважаемые профессионалы, можно ли в Архикад (20) посчитать общую площадь всех штриховок? Выделяю штриховки, ставлю галочку "Показывать площадь", но она отображается только для каждой отдельной штриховки. А как найти общую? Не складывать же на калькуляторе?
На сайте c 03.10.2010
Minsk
Не знаю появилось ли что-то в 20 архикаде, но в подобной ситуации в 15 считала через копирование в эксель инфы о выделенных элементах (штриховках) с панели "информация об элементе", потом с помощью инструмента текст по столбцам в нем отсекала чисто цифры и дальше автоматизированно сумировала.Если не штриховки, а скажем перекрытия, то проще через встроенные архикадоские каталоги считать
Ну вы девочки даете...
Если нужно на скорую руку, то меню Документ-->Каталоги и Сметы--> Смета Элементов--> Основная. Предварительно выделите нужные штриховки.
Второй способ более цивильный в виде таблиц, но нужно настроить. Меню Документ-->Каталоги и Сметы--> Каталоги-->Параметры Схемы...
И прочтите справку по каталогам.
Всеми спасибо, решила таким способом:
Скопировала штриховки на новый раб.лист, выделила все, выполнила Консолидацию штриховки. Таким образом получилась единая штриховка, и площадь теперь отображается для неё одной в целом. Совпало с тем, что посчитала на калькуляторе))
Minsk
Каталоги элементов использую, но штриховки это считать не дает, для перекрытий, стен и т.п за милую душу, но не 2d элементы. Справку еще посмотрю, но там выборки даже нет штриховки
Все работает, и выборка штриховки есть.
На сайте c 01.07.2016
Да, через Сметы всё что угодно можно посчитать
На сайте c 27.09.2016
Я тоже считала штриховки раньше через каталоги и сметы, но в 20 это больше не работает smiley-cray.gif
На сайте c 21.12.2010
Цитата sagava:
а как на развертке посчитать таким способом штриховку. критерии поиска сделал верно. на плане через каталоги получилось. Метод хороший. На развертках не могу сделать.
К сожалению на развертках не работает.
Думаю легче всего, через зоны, считать площадь материалов.
Цитата sagava:
Если стена не прямая, зона не считает поверхность. Стена 2 на 3 в высоту - 6 кв.м. считает. Все правильно. А если сделать короб 2 на 1 в высоту, глубиной 0,5, примыкающий к этой же стене - то должно получиться 6+1 (торец) = 7 кв.м. А получается 9 или 10. Не понимаю...
Так на пальцах трудно понять что вы говорите. Если есть возможность выложите файл посмотрим.
в принципе разобрался. спасибо!
На сайте c 12.09.2018
Та же проблема, не могу посчитать 2д штриховки на  развертках .Не подскажете, как разобрались?
На сайте c 07.08.2010
На сайте c 14.05.2012
Здравствуйте, если еще актуально - выделяете все штриховки, сумму площадей которых нужно найти, затем идете карта проекта-ведомости-элементы-основной-в конце таблицы будет сумма выделенных штриховок
