Ребят, какой параметр в Vray отвечает за общее увеличение глянцевости изображения? Хочу добавить отражений, например как при Fast render, только не так безбожно.
ytka88, не совсем понял иронии, идиотизм спросил или по существу...
Но тем не менее, это возможно? Если вся картинка в Fastrender "переливается", а при обычном рендере всё "скучное", видимо есть опция. Все материалы настраивать нет возможности.
пасс VrayRawReflection или просто VRay reflection находица в render elements добавляешь в шопе c режимом наложения soft light например
и крутишь прозрачность этого слоя по вкусу
фастрендер, насколько знаю, отключает glossy
т.е. если в матах увеличивать параметр glossiness, то они будут более блестящие
также френель ослабляет отражения и ещё галочка use light cashe for glossy rays в 2.0 убирает подлым образом часть бликов
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
denysmart, да, только если используете VFB, то еще поставьте в VFB галочку на save separate channels ну и путь где сохранить... ргб и альфу можно отключить.
