Общий рендер без части стен
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Киньте в тему если есть, я даже не знаю по какому критерию найти. Вот такая картинка
Вроде была подобная тема, но не нашла. Как сделать такой рендер, я понимаю что это либо отсечением, либо рисовать отдельно стены, не не вариант, как, одни стены высокие другие нет, причем тенет от срезов и перекрытий нет, но и нет потолка а свет внутри помещения сохранен. Причем часть двери срезана,вот и встал вопрос, как? Клипинг не предлагать, это не он однозначно.
Просто сделайте такую обрезанную геометрию стен и всё.
Вот здесь видно, что свет на самом деле не сохранён, значит, этот макет освещается окружением и солнцем. Считайте, что это всё - предметный рендер.
Где-то тут
Это если одна комната или небольшое помещение легко, а если вся квартира, и дверей несколько, все обрезать? нет, наверняка есть мудреный способ, только я о нем еще не знаю.
Вроде что-то было типа сечения, но им никогда не пользовалась, и как это осуществить.
Да хоть этаж многоэтажки. Ничего тут мудрёного, обрезать, где надо, и всё.
На сайте c 19.02.2011
Не понятно, чем обрезка 1 стены отличается от обрезки всего помещения. На вашей картинке всего 2 высоты. Разделите геометрию на 2 объекта, для одной и второй высоты. И отсеките ненужное slice
На сайте c 23.04.2007
Великий Новгород
в последних vray (в трёшечке) есть такой тип объекта как vrayclipper вот в нём можно  исключить то, что не надо обрезать) + на срез можно назначить материал
Где-то тут
Пользую корону, не вирей) ладно, буду ковырять)
На картинке отсечены не только стены и двери, так же некоторые шкафы и радиаторы, неужели все вручную обрезать? вряд ли.
На сайте c 11.12.2011
Как вам написали выше там 2 отметки высоты . Группируете первую отметку и режете группу по данной отметке. Группируете 2ую и режете по второй отметке. В чем проблема понять не могу.
На сайте c 24.03.2008
Украина, Запорожье
может извратиться по проще
делаете, например, стену из двух частей по вертикали - нижняя видимая, а верхняя нет
так же с дверьми и потолком
p.s. при рендере будут и тенюшки и свет
На сайте c 26.07.2008
да, и cap holes не забыть
