Очень долго идет рендер, что делать?
На сайте c 03.12.2013
Здравствуйте, такая проблема, в короне рендер идет уже 63 часа а шума еще очень много.
Экстерьер, все кусты, трава и тд proxy. Раньше все норм было, при 1000 пикселей за сутки норм отрендрилась, а сейчас 4000 пикс  уже 63 часа и как же быть, в чем может быть проблема?
причем рендрю на двух компах, обе еле шевелятся. как быть?
Оба компа на норм видеокарте, никогда проблем не было.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Ну ежли еле шевелятся, то может им всё-таки оперативки не хватает? Прокси хорошо, но не панацея же. Посмотрите потребление оперативки и загрузку ХДД (может свопит).
Украина, Киев
Julia2511
а нужно ли этот весь шум убирать? Оцените визуально. На экстерьерках с растениями шум действительно уходит не так как в интерьере. Но иногда и 10% достаточно получается.
а выход? меньше формат рендера поставить?
Julia2511 а причем тут видеокарта?) корона рендерит процом
какие процессоры стоят на компах и сколько оперативки используется при рендере и сколько ее всего на каждом компе установлено?
На сайте c 23.05.2011
Цитата Julia2511:
а выход?
xpp_nd_ruphus
Цитата xiruim:
Julia2511
да там нужно http://prntscr.com/olwz65 у меня такое впервые, рендрила сцены и побольше, но тут засада какая то
На сайте c 14.12.2007
для справки : если у вас 1000пикс рендерилась норм за 24 часа, то 4000пикс с таким же качеством будет рендериться в 16 раз дольше. Тоесть 384 часа. Это просто потому что площадь изображения увеличилась в 16 раз , ничего странного.  Рендерьте в 2000пикс, это будет в 4 раза дольше чем 1000пикс. и тогда хотя бы за 96 часов получите такое же качество.
Сальск
Ну если при 1000 пикселей всё норм шевелилось, то да - если я правильно Вас понимаю, конечно, какой именно смысл Вы вложили в свою фразу. Я так понял, что процессор на 100% не загружен.
А если проц загружен, то значит сцена такая - тогда задумайтесь над тем, что написал xiruim, и/или ищите что шумит и разбирайтесь почему.
Если же именно оперативы не хватает, то тогда нужно искать что бы ещё такое в сцене заскатерить/запроксить и т.п. Может текстуры где хайрезные на объектах дальнего плана. Мульён причин. Или искать их, или дропать разрешение.
UPDpetrovich23rus дело говорит!
 в диспечере задач только макс, никаких фоновых. используется 11гигов и еще доступно 4
Память 16,0 ГБ DDR3 Скорость: 1600 МГц Использовано гнезд: 2 из 4 Форм-фактор: DIMM Зарезервировано аппаратно: 122 МБ Доступно 4,3 ГБ Кэшировано 4,5 ГБ Выделено 33,6/50,3 ГБ Выгружаемый пул 475 МБ Невыгружаемый пул 674 МБ Используется (сжатая) 11,4 ГБ (5,1 ГБ)
а процессор какой?
а процессор какой?
Украина, Киев
Julia2511
что-то много лишнего написали :) принтскрина диспетчера задач хватило бы.
Спросим проще. Процессор постоянно загружен при рендере на 100%? - Если да, то это хорошо.
Корона не выдавала предупреждение Low memory когда начали рендер?
Ну и всегда можете обратиться за помощью на рендер ферму. Например ко мне. Цены не кусаются. Заодно и сцену проверю, что там все впорядке.
Цитата xiruim:
Julia2511
насчет загруженности где посмотреть?
нет вроде, только небольшие ошибки с парой материалов. насчет памяти ничего из ошибок.
какая разница какои процессор и видеокарта если время просчета увеличивается пропорционально увеличению площади картинки которую надо отрендерить. из первого сообщения Julii понятно что все идет так как должно идти .
другое дело узнать что было раньше, когда рендерилась 1000пикс за сутки. Вот Юлия пишет что было "норм", но что такое норм? сколько процентов шума хотя бы "норм"?
ну вообще сутки на рендер картинки 1000 по длинной для этого проца - это не нормально, тем более для экстерьера, тут либо сцена как то криво собрана, либо проц перегревается и сбрасывает частоты, раз памяти хватает
Читают эту тему: onddeeva
