Какая то странная дись начала происходит с компьютером! Некоторое время назад ( может пол года) начал замечать странное поведения компа, мог просто зависнуть и как не реагировать на кнопки, только перезагрузка помогала, или экран уходил в спящий режим и оттуда уже не выходил, только перезагрузка, то есть комп работал, но не на что не реагировал. И вот пару дней назад решил переустановить винду, думаю может эта проблема тоже уйдет, но вот хер, все осталось тоже самое, и даже чаще, и теперь еще появился новый прикол, комп просто перезагружается сам по себе, в журнале событий (ошибка, скину ниже скрин), и так что пока я писал этот текст раз пять такая фигня произошла, поискал решение проблемы и нифига толкового не нашел. Вообще голова кипит не знаю куда копать вообще, где то читал что это с железками что то может быть, с процом. Проц я не разгонял, как и оперативку, в стоке все работало, компу уже почти 3 года, вначале такого вообще не было. Температуры нормальные, да и происходит это даже не в нагрузках, может винда корявая или все таки железо, вообще ноль предположений, если есть кто поможет, даже за вознаграждение, буду очень признателен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На сайте c 21.06.2015
Можно попробовать в биосе настроить Max Boost Clock Override в отрицательное значение, например -500МГц, чтоб с запасом и настроить кривую LLC на средние значения или чуть выше средних (сделать линию нагрузки более пологой), сняв с авто режима.
Эти действия позволят процессору работать не на максимум (похоже какому-то ядру не хватает напряжения) и с более стабильным напряжением без просадок. Такое происходит чаще всего в покое, когда какой-то процесс в фоне заставляет одно ядро выдавать свой максимум, на который оно уже может быть неспособно по разным причинам или нехватает питания при резком повышении частоты ядра. Такими действиями можно продиагностировать процессор
Были похожие проблемы, причина оказалась в антивирусе авира. Так же долго не мог понять почему часто комп уходит в перезагрузку или зависает. Так что причина может быть в программном обеспечении
С большой долей вероятности 5950-й отправляется в мир иной, у меня так на двух разных было. Есть небольшой шанс реанимации путём отключения энергосберегаек (c-state), либо фикс по вольтажу/частоте (как ноду будете юзать), но всё индивидуально. Погуглите "5950x whea".
Просто попробуйте отключить C-state в бивисе и посмотрите на поведение и журнал винды, может чудесным образом ошибки канут в Лету.
Судя по описанию проблема с железом. Возможно проц решил покинуть чат или оперативка не контачит. Я бы сделал 2 вещи - 1) Первым делом обслужить железо, перевставить проц и память. 2) Сделать стресс-тест системы и выявить на чем именно сыпится процесс...
Проверьте оперативку.Вытащите одну,если все так же,проверьте вторую.И в разных слотах.
Потом проверьте жесткие диски.
Вытаскивал уже.
А где можно это изучить по подробнее, я особо никогда в биосе не шарился, поэтому пока хз куда тыкать, видимо с покупкой камней амд надо проходить курсы программирования и ремонта
Цитата coo1erman:
Прогнать 20-30 минут тест в OCCT. Если ошибок программа не покажет, значит нет проблем ни с процессором, ни с памятью.
Это наверное соме очевидное, но нет, ничего он не показывает
Да антивирус стоит дефолтный от майкрософт
То есть это почти 100 процентов загибается сам проц? Отключил C-state после этого пока ничего не было, но прошло мало времени. А как сделать фикс по вольтажу/частоте?
Память вынимал, менял местами, не от куда переставить другую помять и проц, только новые покупать. Да в том то и дело не показывает он, сыпется вообще просто в простое или когда например просто в браузере сидишь
В поиске самого биоса можно ввести Max Boost Clock Override (ввести -500 (именно минус)), и Load Line Calibration (Выбрать то значение, которое сделает линию ближе к горизонтальной) На разных платах одно и то же значение выглядит по-разному, поэтому нужно смотреть на картинку линии. Скиньте фотку, когда найдете.
Можно сделать и фикс частот и напряжений. Он в таких случаях делается для того, чтобы процессор всегда работал на одной частоте и не было всплесков внезапных. Но тут ещё надо найти ту частоту и то напряжение, где будет баланс температуры и производительности. Можно много времени убить и лишиться производительности в однопотоке. Гораздо быстрее ограничить проц на автоматическом режиме, одновременно поддав чуть больше напряжения линией нагрузки.
Meriutsa, ну раз пока не лезет, значит, хорошо и может просто испугом отделаетесь. На ночь откройте проводник на рабочем столе и отключите монитор, чтоб не светил. Если утром проводник на месте окажется (отсутствие ребута) и не будет зависона + журнал чистый, то повезло. Да, проц уходит. Отключение энергосберегалок незначительно поднимет температуру в простое, страшного ничего нет. С фиксом лучше не морочиться в этом случае, если прокатит, т.к. фикс - это для рендер-ноды более-менее хорошо, а для работы нет (постоянные частоты везде ниже, чем можно по отдельным ядрам+тепловыделение на постоянку).
мда, проблема не такая уж и редкая получается, у меня до этого был проц проц i7 2700к, реально почти 10 лет отработал и работает до сих пох в другом компе и ноль претензий, только что устарел,походу след обнова когда будет мимо амд
Дело не в АМД или Интел, а в том, что производители пихают невпихуемое в погоне за цифрами в тестах, и небольшие отклонения в работе проца уже критично из-за их сложности и скорости. У интел тоже куча проблем сейчас, можно погуглить. Добавляем туда материнские платы, и таких случаев становится еще больше у всех производителей особенно в топовом сегменте
