Очень медленно работает! Что делать?
На сайте c 21.12.2009
Ребата, делаю экстерьер, да даже небольшой ландшафтный дизайн-всего-то дворик и дом, а работаю со скоростью черепахи. Делаю буквально пару действий, и ноутбук начинает думать, внизу пишет Saving..., и так каждые 3-5 минут. может кто знает, из-за чего это? Моделек немного, и несмотря на это иногда и сам закрывается, приходится половину объектов скрывать. Про рендер и говорить нечего-даже один вид не рендерит, закрывает((. Раньше так не было. Может кто знает, почему он так часто подвисает?
На сайте c 10.03.2008
Рязань
насколько сильный ноут? может быть проблема в конфигурации.
подвисание еще может быть из за перегрева. почисть его от пыли и поставь под ноут что нибудь, так охлаждение сильнее будет.
можешь еще отключить автосохранение. находится в customize->preferences->files галочка auto backup.
систему давно переустанавливал? может просто захламлено все?
На сайте c 05.10.2010
Это происходит конкретной с этой сценой? Или с любой?
На сайте c 18.07.2010
запусти вот этот скрипт http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/download.php?id=17675
конкретно с этой, раньше такое было только если уж ооочень много было объектов или тяжелая была. Вот опять, только поменяла цвет подушек, и снова начал думать..
На сайте c 10.11.2008
да у вас еще и автосейв скорее всего стоит на каждые 5 минут.
о ужас..и где его убрать??
customize\files\backup interval
и там зададите сколько вам надо минут (я обычно ставлю пол часа),но если у вас так сильно тормозит то надо использовать и скрипт что тень посоветовал ,а возможно изза того что у вас деревья тяжелые -прячьте их в боксы,и изза того что комп слабый бывает.покажите сцену и характеристики компа.
загрузила скрипт, теперь думает.. надеюсь, поможет. И потом поменяю параметры автосохранения. Деревьев всего 3, вроде не должно. А как в боксы прятать? Первый раз просто столкнулась с такой проблемой, извиняюсь за кучу вопросов
ой, вроде помогло..спасибо!!
и все-таки, как прятать деревья в боксы?
правой кнопкой по объекту и там есть показать как бокс,это облегчит работу.скрипт так и должен думать если в есть проблемы.
вроде пошел.. спасибо огромное!
На сайте c 08.08.2007
махачкала
и колизии почистий
там чисто.. ну вот, делала блин, делала, взял и опять закрыл.
На сайте c 17.09.2007
Правой кнопкой - object properties - и там галочку на display as box
На сайте c 05.01.2011
здравствуйте,я недавно начала изучать 3д макс и тоже столкнулась с тем,что если ставлю деревья из библиотеки при рендере на самых плохих настройках макс вылетает при этом компьютер 6-ти ядерный, 4 гб оперативной памяти и винд 7, комп новый не засаренный только купила,думала поможет, а ничего не изменилось,перед тем как вставить деревья я их оптимизировала,здание не очень большое,если скрываю деревья рендер проходит нормально....помогите как мне быть!!!диплом нужно делать!!! со скриптом не очень разобралась,если можно напишите подробней как им пользоваться
blackmoon555
поставьте 64-х битный виндовс и макс. Потому как на 32 так и будут постоянно вылеты, а компьютер не будет работать во всю мощь. Хотя 4 гига памяти для 6 ядер - это маловато. Хотя бы до 8 докупите
А если допустим оперативную память не добавлять, а только поставить винд 64 битный и макс есть шанс что поможет? сроки просто очень сокращенные
Рязань
по идее есть. еще можно рендерить не целый кадр, а регионами, и в фотошопе склеить
blackmoon555
ну можно не добавлять. рендерить будет. просто в более тяжёлых сценах значительно медленнее, чем с этой памятью...
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
да, именно так, регионами!
