сам не делал, н оесли бы надо было то делал бы так:
1 вариант, попробовать наложить текстуру и настроить прозрачность / непрозрачность материала внтрь и сточник света
2. вариант выставить несколько Target Spot светильников на каждую лампочку
Как применять йески я знаю, спасибо. Сейчас скачаю, посмотрю.
С прозрачностью тоже можно сделать, но хотелось бы с меньшими усилиями добиться желаемого результата!
На сайте c 19.12.2007
Россия, Москва
Julli если очень так нужно, то вот прога для создания IES
я выше уже кидала эту прогу!!!
люди простите ламера а че такое иески?????
IES - это фотометрические источники света в Максе примнятся в разных ситуациях но в основном для имитации точечной подсветки или света типа сваровскй, имеется прог для генерации нужного пучка света
читал не внимательно поэтому извиняюсь если повторю чью то мысль...
иеской делать это не надо - нагружаете проц ненужной работой. создаете доп светильник направленный вверх и используете маску нужного рисунка. все. рендерится на ура.
Россия, Москва
moska1035
Ies gen создает йеску как бы "вид сбоку", а как делают чтобы в плане она была не круглая, а в форме звездочки?
вообче-то она принимает форму иеса но приуслови что лучи ярко выражены а вот при небольших изгибах луча она просо становится более плоской или вытянутой, а вообще тебе важно эфект правильный олучить или увидеть как это выглядит на плане?
