Очистить стек модификаторов у всех объектов.
На сайте c 16.04.2008
Всем доброго!
Вопрос следующий, имеем 3d модель, или сцену целиком, не важно. Модель состоит из объектов, на кажом из них висят модификаторы (т.е. стек не свёрнут). Необходимо удалить все модификаторы со всех объектов. Понятно, если последних два, три или десять, это не сложно, а если, например, тысяча? Работаю в 12ом максе.
На сайте c 13.09.2009
Україна
Выделить все, конверт в поли
На сайте c 06.10.2006
СПб
может не поняла чтото.. но мне кажется проще простого выделить все и конверт ту поли.. вот все стеки и закрыты...
На сайте c 10.02.2010
экспотрни  в 3ds )) будет меш)
Нет, не так ))
Конверт в поли сколлапсит все, что там есть, а мне нужно их удалить, т.е. чтоб объекты выглядели, как исходник, без применения модификаторов. Например, есть бокс, на нём лежат ффд, смус, и т.д., а мне нужно получить исходный бокс.
eldarik
Твой способ сработает?
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
freezemaximus
if (selection.count>0)then(local selObj=selection; local mdCn=#() for j=1 to selObj.count do( mdCn[j]=selObj[j].modifiers.count; for ix=1 to mdCn[j] do (deleteModifier selObj[j] 1)) )
скрипт удалит все модификаторы в выделеных объектах
(объекты не должны быть сгруппированы)
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Нашел еще похожий инструмент .
Отлично!
Legion-236
Со скриптом как-то не разобрался. MaxScript, new script, ctrl+v, enter и ничего не происходит, может что делаю не так?
Prog
Всё сработало! Он даже на выбор предлагает, какие модификаторы удалять.
Всем спасибо за участие!
Ну а ctrl-e кто будет нажимать после ctrl-v )))) (естественно объекты предварительно надо выделить)
Prog
Спасибо! Старею... ))
Всё ок, всё работает!
На сайте c 22.02.2011
Цитата Legion-236:
freezemaximus
Примного благодарен. Ото уже было загрустил )))
На сайте c 17.03.2009
Legion-236 Большое спасибо!
На сайте c 30.04.2015
А на сегодня есть что-то рабочее? А то эта штука не запускается на 2017 и на 2024. Тоже заморочился удалить кучу модификаторов в модели, но это упреть можно.
На сайте c 08.03.2013
Алматы
Как вариант - "SiNi Software Plugin", утилита "SiNi Forensic Scene Checking Tools", для проверки сцены, удаления модификаторов, связанных Cad-файлов и прочее.Это если есть возможность скачать народную версию. Очень неплохой инструмент.
С такой проблемой сталкиваюсь в сценах от архитекторов. Я вешаю на объекты Edit mesh, visible на все грани - потом коллапс в editable poly. Если внешний вид объектов не смущает - то можно использовать. Затем reset xform на все объекты.
На сайте c 14.05.2021
Санкт-Петербург, Сочи
СПАСИБО из 2026))))
