Очистка кэша в Автокаде
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
Ребят подскажите, что делать в моей ситуации. Такое происходит на домашнем и рабочем компьютере. Мощность и оперативка в норме, автокад работает прекрасно, но по истечении определенного промежутка времени работы он начинает подтормаживать, либо при вставке сложных блоков. Приходится закрывать и открывать фаил, без закрытия самой программы, и все работает вновь нормально. Просто парит каждый раз открывать и закрывать фаил, может внутри автокада есть какая то очистка памяти или что то вроде этого?
На сайте c 21.03.2012
Обычно после того, как заходите в редактор блока, потом сохраняете изменения в нём или отменяете и возвращаетесь в рабочего пространство - начинает притормаживать автокад. Я решаю это переходом на лейаут (любой лист) и обратно в рабочее пространство. Торможение заканчивается.
Не спец в этой проблеме - не искал решения другого, поэтому пользуюсь по-старинке, благо мощность позволяет за доли секунд сделать данное действие.
Попробуйте, может с этим у вас связаны торможения ;)
На сайте c 08.07.2018
Буковка А-утилиты-очистить-удалить все - очищает от всякого мусора, попробуйте,может поможет
