Один материал, но разные карты. вопрос
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Добрый день.
Есть один материал пластика.
С помощью bump я выдавливаю надпись №1 на объекте
Потом я создаю копию материала пластика,привязываю другую карту в bump и выдавливаю на другом объекте надпись №2
Если я вдруг решил изменить базовый материал платистика,то мне потом приходится вносить изменения и в его копии.
Можно ли как то сделать чтобы материал был один.......или чтобы его копия была привязана к оригиналу, кроме слота bump в котором две разные карты... ?
или второй пример.
у меня два объекта и на обоих один и тот же материал, но с разной шероховатостью (с помощью bump), можно ли сделать так чтобы материал остался один. Просто при наложении материала на разные объекты мы могли выбрать какой bump использовать.  1 и 2ой.
а чтобы все остальные параметры , дифьюз, отражение и прочее были дин в один и менялись в одном материале..
На сайте c 19.10.2010
Peace
вам нужно изучить.. как работают Instance и Reference копии. Думаю, найдете там ответ
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Кинуть в бамп multimap исходя какой ID на объекте будет работать толи один,толи другой бамп.
Спасибо добрые люди
поспешил...
не получается....
как сделать Reference  копию материала не могу понять,чтобы при изменении родительского материала,менялись его дочерние..при этом выбранные параметры...
помню нода какая то была, которую подключаешь и выбираешь какие параметры сделать общими...
На сайте c 16.05.2012
в короне с версии вроде 4 есть карта corona select
На сайте c 29.01.2014
г.Воронеж
Вам может помочь карта "коронамультимап"., если вы в короне.
Нужно будет по айди разбивать объекты.
Долго объяснять, но с ее помощью можно с одним материалом иметь разный рефлект, дифуз, бамп и что угодно, в любых комбинациях, на разных объектах.
В принципе могу разжевать, если интересно
Спасибо за желание помочь. Но коллеги выше мне уже все разжевали в личке. спасибо и Вам
На сайте c 16.12.2012
лучше бы тут жевали. а то тоже интересно
На сайте c 20.10.2012
Через мультимап можно очень гибко настроить такой материал и подобные ему. Это универсальная карта, дающая большие возможности. Изучайте ее и будет Вам счастье)
