Одинаковые нули координаты, но разное положение объектов
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте.
Есть две группы. Почему у них нули координат находятся в разных местах?
П.С. Что так скрины вставляются через раз?!
На сайте c 06.02.2012
Как Piviot выставлен так и центрируются = )
И с таким удалением по Z лучше не работать, макс может разные глюки проявлять.
Z я временно поднял.
Насчёт пивота не понял. Он в геометрическом центре группы стоит - что у одной, что у другой.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
выделите эту группу - и нажмите клавишу Z, по логике должно максимально приблизить окно к вашей группе, если не приблизит - значит в группе есть некий объект(может линия, иногда не удаленные точки в мэше) который находится далеко от остальных объектов
p.s. это если вы уверенны что с пивотом всё ок.
StunBreaker, проверял до того как создать тему. группу максимализирует на весь вьюпорт
gif
Попробуйте выставить Piviot по объектно
и ещё как вариант сделать ResetXForm
ресетХформ помог. Сначала надо удалить группу. потом выделить все объекты и ресетХформ. потом опять создать группу, и тогда уже реальные координаты показало.
Совсем про него забыл :)
Всем спасибо.
