оформление мансардного окна
На сайте c 30.05.2009
Иркутск
предлагаю в этой теме выкладывать интересные картинки по оформлению (или не офомлению) мансардного окна...и вообще дизайнерские решения таких сложных "участков" в интерьере с покатым потолком (за все картинки спасибо гуглу и яндексу))) )
Иркутск
подлестничное пространство...
На сайте c 12.11.2009
Очень не часто встречались мне такие симпатичные картинки именно таких зон
интерьера...Я не профессионал, просто любитель...Почему-то кажется, что кроме
Вас никто ничего больше не покажет...Очень хотелось бы, чтобы администрация
сайта объявила конкурс дизайнерских решений таких участков интерьеров...
Иркутск
stas2
думаю найдутся и тоже чего нидь покажут...может кто свое выложит..я просто выкладываю свою подборку ...
заранее благодарю всех откликнувшихся...)))))))односайтовцы)))
На сайте c 28.09.2009
Вот кое что нашла
и еще...
вот...
На сайте c 25.10.2007
Винница
Не могу не поддержать очень хорошую инициативу Frain ))..
На сайте c 26.09.2008
Мансарда: оконный вопрос
Обустройство мансарды - дело непростое. Особенно жесткие требования предъявляются к оконным конструкциям.
Итак, вы строите дом. Возможно, уже выбраны окна для первых этажей, настало время решить вопрос с освещением будущей мансарды, поскольку ее пространство не совсем обычно. Какие здесь есть варианты? Сколько окон потребуется и какого размера? На что нужно обратить особое внимание? Какого производителя выбрать? Все эти вопросы требуют детального рассмотрения, что мы и постараемся сделать на страницах нашего издания.
Сначала о вариантах. Как правило, застройщик выбирает между тремя вариантами: наклонное (мансардное) окно, вертикальное окно в торцевой стене и слуховое окно на крыше (эдакий "скворечник". Самым современным и эффективным вариантом заслуженно считается именно мансардное окно, поскольку с его помощью мансарда получает:
1. Обилие света
За счет расположения в плоскости крыши мансардные окна пропускают на 30-40% больше света и тепла, чем вертикальные окна. Особенно заметна разница в освещении по сравнению с торцевым окном: исчезают темные, мрачные ниши под наклонным потолком и интерьер буквально играет новым светом. В такой мансарде любые помещения хороши - от библиотеки и спальни до детской и бильярдной. Кроме того, с помощью мансардного окна можно дополнительно осветить те уголки мансарды, в которых традиционно царит электрический свет: коридоры, холлы, лестница.
2. Рациональное использование пространства
При применении мансардных окон, стены помещения остаются свободными для размещения мебели. Окна открываются за верхнюю ручку, поэтому мебель (например письменный стол) может располагаться прямо под окном.
3. Простота установки
Мансардное окно установить быстрее и проще, чем построить так называемый скворечник, ведь он требует сооружения специальной конструкции. Качественно ли это сделают строители - никто не знает, но риск потенциально выше. Мансардное же окно - это изготовленный в заводских условиях продукт, полностью готовый к установке. Нужно только определиться с размерами и месторасположением будущего окна.
4. Экономия материалов
При комплексном обустройстве мансарды с использованием мансардных окон достигается значительная экономия материалов. На сооружение же слухового окна используется больше кровли, утеплителя и изоляции, больше рабочего времени (а значит, и больше денег). Наклонному окну не нужна дополнительная конструкция, а значит, все вопросы тепло- и гидроизоляции решаются намного экономичней и эффективней.
Итак, преимущества мансардных окон очевидны. Однако, если вы решили серьезно взяться за обустройство мансарды, у вас неизбежно возникнет масса вопросов. Приведем наиболее важные из них.
Вопрос первый: какое количество окон необходимо?
Выбирая количество окон, важно помнить, что площадь остекления должна составлять не менее 10% от площади мансарды. При соблюдении этого правила освещение помещения будет оптимальным. Многое зависит от назначения той или иной комнаты. Если в кухне или в спальне может быть достаточно одного-двух окон среднего размера, то детская или гостиная будут лучше смотреться с окнами большего размера или их вертикальными комбинациями. Не забудьте о втором свете под самым потолком.
Вопрос второй: какой размер окна нужен?
Во-первых, мансардные окна производятся стандартных размеров, а не изготавливаются под заказ. Размер окна должен подбираться таким образом, чтобы обеспечивать наилучший обзор, причем как стоящему, так и сидящему человеку. Поэтому чем более пологая у вас кровля, тем больше должна быть высота окна. Ширина окна связывается с расстоянием между стропилами. Оно должно быть на 4-6 см больше ширины оконной коробки. Если расстояние меньше - не беда, можно сделать подгонку стропил, тем самым обеспечив помещение необходимым количеством света.
Вопрос третий: на какой высоте должны устанавливаться окна?
Наклонные окна устанавливаются по высоте таким образом, чтобы из окна был хороший обзор (даже для сидящего человека) плюс чтобы было удобно открывать и закрывать окно. Поэтому нижний край рамы рекомендуется располагать на высоте 90-100 см от пола. Верхний же край рамы, на котором расположена ручка для открывания, должен находиться на высоте 185-220 см от пола. Если окна "задуманы" высоко (к примеру, при верхнем свете), их можно открывать и закрывать с помощью специальных стержней, шнуров или дистанционного управления.
Важное значение имеет внутренняя облицовка окна. Внутренние откосы должны быть горизонтальными над окном и вертикальными под окном. Тогда распространение света от окна будет оптимальным. Под окном следует установить батарею, что обеспечит омывание его поверхности потоком теплого воздуха, предотвращающим конденсацию влаги. При наличии подоконника между ним и окном должен быть зазор, чтобы теплый воздух мог свободно циркулировать. И еще один совет: не нужно делать в мансарде горизонтальный потолок, подобно обычному этажу, - оставьте пространство открытым до самого "конька"! Тогда можно будет по достоинству оценить преимущества этого необычного пространства.
Производители
Основные игроки на российском рынке мансардных окон - фирмы VELUX (Дания), FAKRO (Польша) и ROTO (Германия). Совсем недавно появился и отечественный производитель - московская компания "ОККО", но ее продукция пока не распространена. Наибольшим опытом работы в российских условиях обладает датская фирма VELUX, чьи окна устанавливают более чем в 40 странах мира. Они уже 60 лет на европейском рынке и 11 на российском.
Во многом окна разных производителей отличаются по рекомендуемым способам установки и способам открывания окна. Например, у окон VELUX ручка открывания находится наверху, поэтому рекомендуемая высота от пола составляет 80 см, а у FAKRO и ROTO ручка внизу, поэтому эти окна можно ставить выше. Низкостоящее окно - это небезопасно.
Окна FAKRO и ROTO можно устанавливать, не приспосабливаясь к шагу стропил, тогда как окна VELUX ставят четко на стропила. Первый вариант предпочтительнее для России, так как появляется возможность поставить утеплитель вокруг окна.
Самый дешевый вариант открывания окна - по средней оси. Это удобно, так как происходи вентиляция и кровли, и помещения мансарды. К тому же такое окно очень легко мыть.
Как нам рассказали специалисты, чем дороже окно, тем "круче" система его открывания. Так, например, у дорогого окна VELUX появляется дополнительный вентиляционный клапан. Открывается дорогое ($600)окно VELUX как по средней оси, так и по верхней. У других производителей есть вентиляционные приспособления и у самых дешевых моделей ($200). Однако у окон FAKRO и ROTO больше всяких нюансов в конструкциях. Так, окно среднего уровня этих фирм ($400) открывается по средней оси и уезжает на две трети вверх, что не мешает человеку стоять возле мансардного окна.
У ROTO окна второго и третьего уровня бывают из пластика, что само по себе необычно для мансардных окон. Обычно их делают из древесины.
Не так давно появилась новая разновидность мансардного окна - сочетание вертикального и наклонного окна, которые уже ставят в Самаре. Также появились система окладов, которая увеличит угол наклона окна. В принципе, окно ставят в крыше с наклоном от 15 до 90 градусов, но оптимальным вариантом архитекторы считают наклон не менее 35 градусов. На таком окне и снег скапливаться не будет. Кстати, чтобы снега не было, вокруг окна можно дополнительно проложить нагревательный кабель.
У каждого производителя мансардных окон есть дополнительные аксессуары к ним. Это роликовые шторки, жалюзи и маркизеты. Жалюзи идут по полозьям вдоль окна, маркизеты помещаются снаружи и отражают солнечные лучи, не давая мансарде перегреваться. Шторки выпускаются самых различных цветов и рисунков, вплоть до горошка и звездочек. Помимо этого если окна находятся высоко, то к ним можно приобрести шнур или стержень для открывания. Некоторые обеспеченные люди включают мансардные окна в систему "умный дом" и открывают их с помощью дистанционного пульта.
Несколько слов о гидроизоляции
Очень важный момент - гидроизоляция окна. Его нужно со всех сторон обязательно окутать гидроизолирующей пленкой. Также многие строители забывают выравнивать нижний край окна по уровню земли, а не пола. К тому же нужно тщательно выверять зазоры между рамой и коробкой окна. Здесь окна разных производителей ведут себя по-разному. У VELUX это происходит во время монтажа окна, что может обернуться минусом. Дом живет, "играет" и монолитная конструкция окна и кровельного "пирога" может нарушиться. У окон ROTO есть система регулировки зазоров на самом окне, что позволяет с помощью простой гайки регулировать зазоры в период эксплуатации дома.
http://www.eremont.ru
Также нелишне будет знать следующее:
1.Чем меньше угол наклона, тем более высоко надо располагать мансардное окно. Это необходимо для гармоничного восприятия светового проема.
2. Площадь поверхности окон на мансарде не должна быть меньше 10% от площади пола.
3. Если окно будет полностью поворачиваться вокруг своей оси, подоконник лучше смонтировать на некотором расстоянии от стены, оставив воздушный зазор.
4. Чтобы обеспечить свободное перемещение воздушных масс в помещении с мансардными окнами, внутренние откосы следует располагать следующим образом: нижний – перпендикулярно плоскости пола, а верхний – параллельно поверхности потолка.
5. Радиатор отопления лучше расположить прямо под окном – тогда окно не будет запотевать.
6. При расстановке мебели старайтесь не размещать ее в непосредственной близости от окна. Это в меньшей мере касается окон с верхним открыванием.
На сайте c 12.08.2007
Мансарду делать всегда проблема - это правда........ дополню своими картинками:
eHi8S.jpg448F0.jpgub_lJ.jpgu_p3i.jpgeHpDi.jpg44g8r.jpgu_wxJ.jpgeHzBS.jpgu_Bx0.jpgu_E19.jpg
И просто интересное интерьерное решение:
На сайте c 03.12.2009
Насчет мансардного этажа - вот фотка моего реального обькта, правда, там еще не повешена тюль над окном, и все "в процессе" (замотано еще, недораспаковано, зеркало не висит вообще, хотя уже есть).. Виза нет - был сделан вручную и отдан заказчикам..
На сайте c 24.10.2011
А мы вот, что сейчас воплощаем
На сайте c 05.05.2012
Похвастаюсь своим мансардным окном. Сделали 2 года назад быстро и качественно в Московских окнах. До сих пор всей семьей радуемся. Как будто старый чердак из сказки. Красиво, правда?
На сайте c 19.02.2013
Такие интересные и рахные решения!
Волбще с мансардами тнтересно работать: всегда придумывается что-то нестандартное, и ,как правило оригинальное.
