Охлаждение чипсета
На сайте c 02.08.2008
после того как обжег палец об радиатор VRM на мат.плате GA-X79-UD3, задумался об охлаждении мосфетов. Воздух от вентиляторов башенного кулера направлен параллельно мат.плате что плохо сказывается на охлаждении чипсета. Нашел у Thermalright такие решения-
HR-09 TYPE 1 http://www.thermalright.com/html/products/mosfet_sink/hr-09%20type1.html
HR-09 TYPE 2 http://www.thermalright.com/html/products/mosfet_sink/hr-09%20type2.html
HR-09 TYPE 3 http://www.thermalright.com/html/products/mosfet_sink/hr-09%20type3.html
чем отличается S от U мне ясно- это варианты: прямой и скошенный. Тип 3 отличается от типов 2 и 1 длиной, А вот чем отличаются Тип-1 от Тип-2 мне не понятно. Кто сталкивался с этим объясните пожалуйста.. Может кто то посоветует другие способы охладить мосфеты?
Menhir
походу ничем не отличаются....
сменить плату....
sten, дорого. Жаль потраченных денег. Да мне кажется у любой платы они будут греться, если не обдувать их. или нет? Не зря же существует альтернативное охлаждение.., не для одной же ga-x79-ud3 их делают. Вчера в системник поставил дополнительный вентилятор, направил на радиатор мосфетов. Но опять же температуру сложно зафиксировать, т.к там нет датчика. АИДА показывает только температуру на PCH
nothingman, ага, проц 3930. разогнан был до 4.4 пока не обжег палец)) ..снизил до 4.33 на всякий. Вот думаю такой радиатор взять (ссылки выше) и еще на южный мост такой- http://www.thermalright.com/html/products/chipset_heatsink/hr-05_sliifx.html
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Menhir температуру на мосфетах трудно мониторить т.к. действительно датчиков на них я не слышал чтоб где то ставили. Достаточно вентиль на них направить и должно хватать, воздух не застаивается и это есть хорошо. У себя поставил на некотором расстоянии от мосфетов кулерок 40 (больше не помещается), на выдув стоит кулер Арктик с термодатчиком, сам термодатчик прицепил на мосфеты. Практически при всех видах работы его скорость колеблется 550-1100 оборотов, а при рендере он раскручивается где то после 3-5 минуты до 2100 оборотов, и температура процессора сначала доходит до 43 градусов (по софту от материнки, он по моим наблюдениям наиболее правильно показывает), после того как кулер на выдув раскрутится температура процессора падает до 39 градусов. И у меня без этого кулерка на мосфетах процессор тротлить начинает, а с ним рендер проходит без проблем. Вобщем если устроить нормальный продув корпуса много проблем с перегревом элементов можно решить.
krahus, можно подробнее об отдельном термодатчике? ..который можно установить на какую то часть платы и мониторить ее. И как он будет мониторить, посредством чего, куда его подключать? А то что то в инэте не находил таких датчиков отдельно продающихся.
где то читал что для мосфетов 90-110 градусов рабочая температура.. и типа не стоит волноваться ваще
Account is banned
Menhir это термодатчик не для мониторинга, с его помощью происходит управление скоростью вентилятора. У меня примерно такой http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Arctic_Cooling_Arctic_F9_TC_92x92x34mm_23.5_5002000_95785.html , там один 3-х пиновый разъем и еще два проводка сантиметров 40 идут с темодатчиком на конце. Вот этот термодатчик можно прислонить (приклеить) в коком то месте и от температуры в этом месте будет зависеть скорость вентилятора
напишу ещё здесь - у МСИ теплые радиаторы при разгоне!! На асусе я тоже пальцы пообжигал!
Может ктото ещё обратит внимание....
На сайте c 12.07.2007
Matrita
у меня на матери MSI Platinum южн. мост грелся до 80 гр. виндовоз периодически вылетал --- поставили спец. крепеж где разместили доп кулерок на спец. салазки причем можно до 2ух кулеров на нем располагать --- снизили температуру до 50 гр. -- я полностью доволен , так как прикручивать радиаторы не было возможности никакой .
sten, SNikon а какое охлаждение? какой процессорный кулер? небось тоже не обдувает матплату?
интересно бы посмотреть что за салазки)
Matrita
дома сфоткаю и выложу фотки --- завтра
Matrita
вот сделал фотки
2156753_m.jpg[/URL]
2156754_m.jpg[/URL]
2156755_m.jpg[/URL]
2156756_m.jpg[/URL]
2156757_m.jpg[/URL]
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
SNikon
Крепеж прикольный, где такой раздобыть? Или самоделка?
Matrita
в том то и дело что не самодел -- а что-то заводское --- я сам прикольнулся с крепежа .
Account is banned
Я так понял это блок управленмя (реобас) вентиляторами и рамка к нему прикпеплена или она отдельно идет, тогда не видно как и к чему она крепится
Matrita
ttc sc03tz ---- вбиваем в googl там все видно.
