чем отличается S от U мне ясно- это варианты: прямой и скошенный. Тип 3 отличается от типов 2 и 1 длиной, А вот чем отличаются Тип-1 от Тип-2 мне не понятно. Кто сталкивался с этим объясните пожалуйста.. Может кто то посоветует другие способы охладить мосфеты?
sten, дорого. Жаль потраченных денег. Да мне кажется у любой платы они будут греться, если не обдувать их. или нет? Не зря же существует альтернативное охлаждение.., не для одной же ga-x79-ud3 их делают. Вчера в системник поставил дополнительный вентилятор, направил на радиатор мосфетов. Но опять же температуру сложно зафиксировать, т.к там нет датчика. АИДА показывает только температуру на PCH
Menhir температуру на мосфетах трудно мониторить т.к. действительно датчиков на них я не слышал чтоб где то ставили. Достаточно вентиль на них направить и должно хватать, воздух не застаивается и это есть хорошо. У себя поставил на некотором расстоянии от мосфетов кулерок 40 (больше не помещается), на выдув стоит кулер Арктик с термодатчиком, сам термодатчик прицепил на мосфеты. Практически при всех видах работы его скорость колеблется 550-1100 оборотов, а при рендере он раскручивается где то после 3-5 минуты до 2100 оборотов, и температура процессора сначала доходит до 43 градусов (по софту от материнки, он по моим наблюдениям наиболее правильно показывает), после того как кулер на выдув раскрутится температура процессора падает до 39 градусов. И у меня без этого кулерка на мосфетах процессор тротлить начинает, а с ним рендер проходит без проблем. Вобщем если устроить нормальный продув корпуса много проблем с перегревом элементов можно решить.
krahus, можно подробнее об отдельном термодатчике? ..который можно установить на какую то часть платы и мониторить ее. И как он будет мониторить, посредством чего, куда его подключать? А то что то в инэте не находил таких датчиков отдельно продающихся.
где то читал что для мосфетов 90-110 градусов рабочая температура.. и типа не стоит волноваться ваще
Menhir это термодатчик не для мониторинга, с его помощью происходит управление скоростью вентилятора. У меня примерно такой http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_cooling/Arctic_Cooling_Arctic_F9_TC_92x92x34mm_23.5_5002000_95785.html
, там один 3-х пиновый разъем и еще два проводка сантиметров 40 идут с темодатчиком на конце. Вот этот термодатчик можно прислонить (приклеить) в коком то месте и от температуры в этом месте будет зависеть скорость вентилятора
у меня на матери MSI Platinum южн. мост грелся до 80 гр. виндовоз периодически вылетал --- поставили спец. крепеж где разместили доп кулерок на спец. салазки причем можно до 2ух кулеров на нем располагать --- снизили температуру до 50 гр. -- я полностью доволен , так как прикручивать радиаторы не было возможности никакой .
