Окна в криволинейной стене
На сайте c 22.09.2008
Подскажите, как сделать окна в криволинейной стене (состоящей из отрезков стен, то есть трансформация сплайна в стену волш. палкой), нужно сплошное ленточное окно, причем повторяющее контур стены.
На сайте c 25.01.2007
Kraków
Самый простой способ сделать ленточное окно, это рисуешь сплайн повторяющий контур стены, устанавливаешь толщину сплайна, конвертишь свой сплайн в поли, копируешь свой сплайн (это будет верхняя и нижняя часть оконной рамы). Атачишь оба елемента. Выбераешь инструмент Slice plane и слайсишь в тех местах где должно быть вертикальные части рамы. Переходишь в режим полигон, выделяешь внутренние полигоны где должны быть вертикали и применяешь материал Bridge, чтоб следенить выделенные полигоны. Вот в принципе каркас окна и готов, таким же методом можно сделать остальные горизонтальные и вертикальные импосты а в конце можешь также перейти в режим Edge (грань), выделить внутреннюю часть каждого окошка и применьть Chamfer (фаска), чтоб углы окон были закругленными, но потом нужно будет сколапсить точки в углах. Стекло делаеться просто, рисуешь сплайн повторяющий контур рамы задаешь этому сплайну высоту и толщину по размеру стекла. В конце желательно перевести сплайн в меш.
На сайте c 14.11.2007
вообще-то тема про архикад...
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
Установи дополнительное расширени для ArchiCAD 11-12, ArchiGlazing эта примочка позволяет делать сложные формы остекления.
Окно то я смоделирую в Глазинге или готовое возьму, вопрос, как его вставить, если стена состоит из маленьких отрезков разной длины, окно то по всей стене должно быть единое.
