Окно рендера
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Ребята как сделать окно интерактивного рендера короны фиксированного размера. Чтобы при масштабировании оно не меняло разрешение? Скажем выставил его 640 на 640 и оно так и осталось. А то ставлю разрешение 640 на 360, ну чтобы настроить свет скажем побыстрому, а оно мне в интерактиве раз и на 1100 прыгает. И окно на полэкрана. То что оно на полэкрана и тупо нельзя уменьшить это еще пол беды, но вот когда начинаешь создавать леса и нужны быстрые тесты, такие вот скачки разрешения сильно мешают.
Смотрел Куприяненко, но вот у него окно интерактива как раз таки такого же размера как и выставленное разрешение. Может знает кто как это сделать?
На сайте c 09.04.2018
Пенза
Если интерактив делаете в таком маленьком разрешении, то проще его вывести в одно из превью окон, как на скриншоте.
Украина, Запорожье
в таком случае будет неудобно работать так как рабочий вьюпорт тоже будет маленьким.
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Сделать Camera view и залочить в рендер диалоге. Safe frames сохранятся если переключитесь в Perspective или любой другой.
Или так - в рендер диалоге лочите один квад, в нем же идете Viewport global settings -> Safe frames -> Show safe frames in active view. Теперь интерактив с этого квада всегда будет в размере выставленном в рендер диалоге.
Украина, Запорожье
не работает
не работает
Теперь снял галочку Show safe frames in active view также рендерит
Настройки макса стандартные, я только вчера ставил 2020 и настроек не менял, так что  вариант того что я накосячил  где то я уже рассматривал.
есть в максе 2d pan zoom для приближения не меняя окно и камеру
а вообще не очень понял проблемы
и да как выше на скрине сделали удобнее работать, в 20 максе можно вьюпорт открепить и туда засунуть эту штуку наверное не будет менятся разрешение так как это окно вьюпорта будет а не фреймбуфера
а вместо куприятненко лучше посмотрите оф туторы короны
Украина, Запорожье
Проблема в том что окно на пол экрана и что случайно задев его изменяется разрешение что приводит к новому просчету GI а соответственно время теряется впустую. А если откреплять окно то куда его потом деть чтобы оно не мешало? Не будешь же всякий раз когда нужно сделать тест, откреплять - прикреплять окно. Конечно эту проблему решает наличие второго монитора, но он на втором компе, а третьего у меня нету, тупо ставить некуда
я не ставлю Куприяненко в какой то идеал знаний по короне. Но смотрите на 22:15 вот на видео
https://www.youtube.com/watch?v=v6PR7DsYqkw
фрейм буфер норм 640 на 800.
Второе, не нужно мне говорить что у меня большой интерфейс. Как бы то ни было я не могу выставить разрешение интерактива меньше чем на рендере что я показал. РАзмер окна не меняется даже если я выставляю элементы экрана на 100%.
В максе есть поддержка колесика мыши как бы, и нормальные люди работают им и только им для изменения размеров рендера во фрейм буфере. Поэтому я не хочу извращаться ибо это не выход. Я вижу на видео что все работает нормально, значит есть причина того почему у меня на компе она работает не так как надо. Хочу найти причину.
для экстерьеров ги нужно отключать.
если разрешение меняется получается происходит перезапуск окна, это уже скорее баг, тут уже тогда напрашивается вопрос про версию короны и макса.
окошко можно свернуть и восстановить когда нужно.
повторю в 20 максе можно вьюпорт открепить в окошко и запустив в нем интерактив это точно зафиксирует размер потому что это не фреймбуфер будет.
https://youtu.be/bodgp86j8rs
Amber land
Думаю я не понимаю вашей проблемы. Даже если окно уменьшается/увеличивается при залоченном safe frame ратио остается. И как его можно тронуть? Чтоб изменить окно интерактива его надо перетащить, как его можно случайно задеть то? smiley-unknw.gif
Украина, Запорожье
Проблема в том что мне для тестового рендера нужно окно с разрешение меньше 1123, а уменьшить его не получается. Вот я вижу что работает это у Куприяненко значит оно работает, логично? И я хочу сделать тоже самое, ведь если оно работает на одном компе значит должно работать и на другом. Я не хочу искать способы обхода проблемы в виде открепления окон, переноса на другой монитор, а зачем? Ведь оно же работает у другого человека и как вижу работает отлично. Просто нужно найти причину. Это даже принципиально. Вот хочу чтобы так оно работало.
Так и в интерьерных сценах окно не меняется.
на скрине есть
Цитата AlanSesarskiy:
на скрине есть
так интерфейс это вы такой крупный сделали? как?
какая винда? может баг из-за этого?
лучше конечно корону обновить, хотя бы проверить как там будет, баги с интерактивом фиксили, но есть на форуме еще жалобы
Украина, Запорожье
Ну как? зайдите и сделайте элементы больше и все. Но дело не в этом. Даже когда выставляю меньше всеравно окно не получается поменять. Винда 10
На сайте c 24.01.2013
Не нашли решения случайно?
На сайте c 07.11.2020
Добрый день, столкнулась с проблемой окно короны показывает другой ракурс а окно перспективы другое. Поможете разобраться?
