На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Ребята как сделать окно интерактивного рендера короны фиксированного размера. Чтобы при масштабировании оно не меняло разрешение? Скажем выставил его 640 на 640 и оно так и осталось. А то ставлю разрешение 640 на 360, ну чтобы настроить свет скажем побыстрому, а оно мне в интерактиве раз и на 1100 прыгает. И окно на полэкрана. То что оно на полэкрана и тупо нельзя уменьшить это еще пол беды, но вот когда начинаешь создавать леса и нужны быстрые тесты, такие вот скачки разрешения сильно мешают.
Смотрел Куприяненко, но вот у него окно интерактива как раз таки такого же размера как и выставленное разрешение. Может знает кто как это сделать?
Сделать Camera view и залочить в рендер диалоге. Safe frames сохранятся если переключитесь в Perspective или любой другой.
Или так - в рендер диалоге лочите один квад, в нем же идете Viewport global settings -> Safe frames -> Show safe frames in active view. Теперь интерактив с этого квада всегда будет в размере выставленном в рендер диалоге.
Украина, Запорожье
не работает
не работает
Теперь снял галочку Show safe frames in active view также рендерит
Настройки макса стандартные, я только вчера ставил 2020 и настроек не менял, так что вариант того что я накосячил где то я уже рассматривал.
есть в максе 2d pan zoom для приближения не меняя окно и камеру
а вообще не очень понял проблемы
и да как выше на скрине сделали удобнее работать, в 20 максе можно вьюпорт открепить и туда засунуть эту штуку наверное не будет менятся разрешение так как это окно вьюпорта будет а не фреймбуфера
а вместо куприятненко лучше посмотрите оф туторы короны
Украина, Запорожье
Проблема в том что окно на пол экрана и что случайно задев его изменяется разрешение что приводит к новому просчету GI а соответственно время теряется впустую. А если откреплять окно то куда его потом деть чтобы оно не мешало? Не будешь же всякий раз когда нужно сделать тест, откреплять - прикреплять окно. Конечно эту проблему решает наличие второго монитора, но он на втором компе, а третьего у меня нету, тупо ставить некуда
я не ставлю Куприяненко в какой то идеал знаний по короне. Но смотрите на 22:15 вот на видео
Второе, не нужно мне говорить что у меня большой интерфейс. Как бы то ни было я не могу выставить разрешение интерактива меньше чем на рендере что я показал. РАзмер окна не меняется даже если я выставляю элементы экрана на 100%.
В максе есть поддержка колесика мыши как бы, и нормальные люди работают им и только им для изменения размеров рендера во фрейм буфере. Поэтому я не хочу извращаться ибо это не выход. Я вижу на видео что все работает нормально, значит есть причина того почему у меня на компе она работает не так как надо. Хочу найти причину.
Думаю я не понимаю вашей проблемы. Даже если окно уменьшается/увеличивается при залоченном safe frame ратио остается. И как его можно тронуть? Чтоб изменить окно интерактива его надо перетащить, как его можно случайно задеть то?
Украина, Запорожье
Проблема в том что мне для тестового рендера нужно окно с разрешение меньше 1123, а уменьшить его не получается. Вот я вижу что работает это у Куприяненко значит оно работает, логично? И я хочу сделать тоже самое, ведь если оно работает на одном компе значит должно работать и на другом. Я не хочу искать способы обхода проблемы в виде открепления окон, переноса на другой монитор, а зачем? Ведь оно же работает у другого человека и как вижу работает отлично. Просто нужно найти причину. Это даже принципиально. Вот хочу чтобы так оно работало.
Цитата shinodem:
для экстерьеров ги нужно отключать.
Так и в интерьерных сценах окно не меняется.
Цитата shinodem:
если разрешение меняется получается происходит перезапуск окна, это уже скорее баг, тут уже тогда напрашивается вопрос про версию короны и макса.
