округление внетренего угла
На сайте c 30.10.2012
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Наиболее быстрый способ создания таких объектов с любым радиусом так скажем округления угла. У меня это занимает много времени.Я создаю арку потом вытягиваю конечные точки потом применяю кучу модификаторов потом вырезаю эту арку с объекта где надо получить такое округление.)) Может есть такой скрипт ? Короче у меня мозгов не хватает))) Если можно поподробнее как вы поняли я новичок))
На сайте c 17.09.2007
учите матчасть. вариантов много. можно сплайнами создать нужный профиль (применяя к нужной точке bevel)и выдавить, можно в поли модели сделать несколько раз чамфер грани нужной.
На сайте c 28.02.2008
Екатеринбург
Если я правильно поняла вопрос, то Вам поможет перевести объект в Edit poly. Потом надо выделить грань, требующую скругление, и применить chamfer. А вообще, почитайте про полигональное моделирование.
нет вы не поняли) я наверно не так объяснил) я хочу вырезать с объекта часть что бы получилось вот это. создавать внутренний угол под разным углом но что бы он был округлен. Пунктирами обозначены возможный угол (больше меньше)
вот например как тут. как сделать такую арку. вырезать со стены? что бы проще найти радиус угла. что бы сместить его куда надо? http://www.interior-home.ru/images/foto/big/7/arki_arka_mezhkomnatnaya_eksklyuziv_foto_9.jpg
На сайте c 23.11.2008
Украина, Одесса
Я бы делала так, если касательно арки, точно не пойму что вам нужно - нарисовала сплайн с прямым углом, выделяем точку угла который нужно скруглить- потом Fillet до нужного скругления, если нужно по скруглению добавить точек -для более плавного вида скругленной области, потом выделяем Spline - делаем Outline на нужную толшину арки и Extrude.
Фу кажись обьяснила
Есть конечно еще варианты, но этот по-моему тоже ничего если говорить относительно арки
вы думаю правильно поняли ) Fillet по моему делает все равномерно как то. (может я не знаю его настроек) но а как же быть со смещением этого угла? как сделать что бы все ровно было (плавно)? например что бы сделать как на рисунке но плавно.
или как здесь угол закругления другой
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/87/76/87076315_large_1arkavintereri.jpg
я понимаю что это может надо делать вручную но может есть скрипт или модификатор который время то сэкономит ?
Украина, Одесса
В этих случаях я бы изначально обрисовывала сплайном арку, чтобы сделать деревянное обрамление. Если вам нужно вырезать эту арку в стене, то тогда - подняли стены, также сплайном сделали арку нужной формы - применили Extrud у вас получится форма для вырезания арки и уже Boolean или Proboolean вам в помощь, эта команда вырежит в стене арку
А чтобы было плавно !!!! по сплайну из которого будете делать форму для вырезания, нужно добавлять точек, когда будете добавлять вы сами увидите, как он будет становиться плавным.
И команда Fillet у нее одна настройка, сделали скругление и все ее больше ни как не настроишь просто уже потом добавили точек и скругление слало плавнее если большой радиус был, а если скругление маленькое оно и так плавное.
Спасибо всем огромное за ответы) особенно STARSsmil )
