Пошаговый расчет лестницы:
1) Берём длину проёма и делим на ширину ступеней равную 300мм., соответствующее параметрам удобной и безопасной лестницы, получаем количество ступеней в проёме. Для примера проём будет равен 3000мм., после деления на ширину ступеней получаем их количество, равное 10 ступеням.
2) Берём высоту просвета, равную 2000мм., прибавляем толщину проёма перекрытия, для примера возьмём её равную 300мм.,получаем расстояние 2300мм, на которое нужно спуститься в конце проёма и делим на количество ступеней в проёме, получаем высоту ступени.
Она должна соответствовать формуле удобства и безопасности: 2 высоты ступени + ширина ступени =600. Делаем наш расчет: 2300/10=230мм.,
3)полученная высота превышает предельно допустимую для лестниц > 200мм. и не подходит под формулу удобства, поэтому увеличиваем количество ступеней в проёме до 11 и делаем новые расчеты: 3000/11=272мм., по формуле удобства получаем новую высоту ступени (600-272)/2=164мм., умножаем на новое количество ступеней в проёме, 164*11= 1804мм., а нужно спуститься на 2300мм., поэтому снова увеличиваем количество ступеней до 12шт. и делаем новый расчёт: 3000/12=250мм., (600-250)/2= 175мм., 175*12= 2100мм., полученное значение снова меньше необходимого 2300мм., делаем расчет на 13 ступеней в проёме: 3000/13=230мм., (600-230)/2=185мм., 185*13=2405мм. Получили высоту более 2300мм., значит в потолок при спуске мы не упрёмся.
Полученные значения ширины ступеней 230мм. с высотой между ступенями 185мм., будут самыми лучшими для нашего проёма, но для идеальной лестницы с размерами ступени 300мм., с высотой 150мм, проём нужно значительно увеличить, для идеальной лестницы при спуске в проёме на 2300мм., ступеней должно быть: 2300/150=15шт., 300*15=4500мм., проём должен быть 4500мм.
4) Рассчитываем общее количество ступеней: Для этого берем расстояние от пола второго уровня до первого и делим на полученную высоту ступени, для примера высота до потолка равна 2800мм. + толщина перекрытия - 300мм., получаем расстояние от пола до пола - 3100мм., делим на высоту ступени 185мм., получаем общее количество ступеней в лестнице: 3100/185=16.75шт., т.к. высоту просвета мы получили в размере 2105мм., округляем количество ступеней в большую сторону, получили общее количество ступеней в лестнице в количестве 17шт., снова корректируем высоту ступени: 3100/17=182.35мм.,
Получаем высоту между ступенями 182 мм.
На этом расчет лестницы можно считать законченным!
лучшее спасибо - плюс в репутацию Автоматический расчет маршевой лестницы без площадки в onlineАвтоматический расчет маршевой лестницы без площадки в online2Расчет лестницы
