Opacity на Opacity
На сайте c 23.11.2014
Добрый день. К примеру нужно сделать  объект  в сетку, мелкие ячейки при помощи битмап маски, а потом еще нужно чтобы эта сетка по краю шла волной - тоже при помощи битмап маски.   Как сделать из двух масок???.  Грубо говоря есть карта с сеткой и есть карта с волнами по одному краю. как наложить одно прозрачное на другое. Блендом не получилось
На сайте c 23.10.2012
Курган
mix
На сайте c 25.05.2015
крск
соединить две маски через карту composite, mask или Mix, первое предпочтительнее
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
можно через карту composite. раскидываете картинки на разные каналы. управление расположением uvw map c разными каналами
На сайте c 16.11.2007
Almaty
взять за образец ваш картинку - НУЖНО чтобы кирпич был с прозрачными швами к примеру и нужно чтобы еще в добавок вся кирпичная стена была в прозрачная в месте надписи гугл с рисунком. Имея при этом только JPG  c маской ч/б для кирпича отдельно и для надписи отдельно.   Пока не смог добиться ))
можно конечно в фотошопе изменить, но мне нужно чтобы они были не зависимы, потому что нужно будет менять независимо друг от друга тайлинг
Цитата AllanSchezar:
ровно так же как и в фотошопе - перемножением.
хммм....  у меня какой то интерфейс другой в composite. скину скрин
пошарю интернет в поисках мануала и как с ним работать.
Пока выкрутился с помощью VrayCompTex.
По хорошему суть была такая(ради интереса и обучения),  Типа штора у которой есть мелкая сетка, на которой идет еще узорчик в виде цветков, а в низу на краю идут кружева с неровными краями. Я взял Plane, нижним полигонам назначил ID 2, верхним основным ID1. Сделал 2 мульти/саб - для верхней части и для нижней, в которых по два материала каждом из которых в Opacity поставил VrayCompTex, там вставил две маски, и там вычел одну из другой, которые потом смешал Vray Bland.   Роде так было дело )))))))) Намешал барматуху кароче
На сайте c 25.10.2011
Пенза
нужна карта, а не материал
smiley-crazy.gif ой!!!!!
а я вот типа такое намутил
На сайте c 11.10.2007
online
качаем, изучаем https://3ddd.ru/3dmodels/show/alta_moda_girl_and_boy_dolly_cl04  у меня там две сетки на отдельных объемах - объединить vrayblend material
не не, там сетка с мелкой сеткой это одна маска такая.   Там разное это сетка, цветочки и кружева внизу
не так прочел. извини. я думал ты про моё.  Посмотрю обязательно.
а вообще вот так получилось. балуюсь, кухню себе рисую ))) (как умею конечно)
