опять черная тумбочка, но проблема в стекле
На сайте c 30.04.2011
Здраствуйте, это снова я!
Та же тумба только с боку
Теперь проблема в стекле: сначала оно не хотела просвечивать, даже если ставила чужой готовый материал ПРОЗРАЧНОГО стекла, получала четкое ЗЕРКАЛО. Эта проблема решилась изменением значения IOR - сейчас стоит 1,2.
Да собственно вот настройки:
А вот сама тумбочка:
Вопрос: правильно ли выглядит стекло (по идее оно должно быть темным, но прозрачным)? И вот это отражение в углу нормально?
Вот как было с обыкновенными стеклами:
P.S. перелопатила кучу инфы но так и не поняла что отвечает за прозрачность стекла, и что за его зеркальность? Объясните плиз для блонди
P.P.S. как вам дерево? очень плохо?
На сайте c 07.10.2010
Минск
1. Ночью включите в комнате свет, отодвиньте шторы и посмотрите в окно - увидите хорошие отражения.
2. За интенсивность отражения отвечает цвет рефлекшн - белый 100% отражения черный - отсутствие.
Галочка френель рефлекшнз влючает зависимость интенсивности отражения от угла между объектом и камерой.
3. За прозрачность отвечает цвет рефракшн - принцип тот же - белый 100% прозрачный, черный непрозрачный. Также за зависимость степени прозрачности от толщины отвечает группа параметров фог. Если единицы моделинга большие, то проблема может быть в нём. Вы ещё попробуйте что-нибудь для начала в тумбу поставить.[/img]
стекло обычно отражает по Френелю - при взгляде перпендикулярно отражает слабо, под углом сильно. Правда ещё зависит от яркости того, что отражает и фона за стеклом (это как включить ночью свет в комнате и смотреть на улицу - будешь видеть только комнату даже перпендикулярно)
в reflect кладите fallof тип fresnel ior 3. Так несколко лучше, чем галочка.
glossiness поставьте 1 - чистое стекло почти не разымвает (прозрачность тоже)
с прозрачностью тут ещё получилось из-за fog - он тёмный и 0,01. Значение небольшое, но если хотите оставить, то попробуйте 0,001. Хотя если торца не видно, fog особо не нужен.
в принципе можно тот же материал применить и к тумбочке, только refrect чёрный. Получится чёрный глянец
Спасибо за разъяснения! Будем пробовать
MashirovaM
а нафига вы сопстнно по одной тумбе кучу тем создаете?
или если все в одной куче будет, - слишком просто?
это я в процессе мучений
2nailgun:
Спасибо огромное! Оч классная тумбочка получилась!)
Вот:
а как плюс поставить?
